查看: 5227|回復: 7
單片機 驅動 繼電器模塊 不能完全吸合....請教大神!!!
本帖最后由 dragon19790000 于 2017-6-3 22:42 編輯
工作原理:
磁場靠近干簧管模塊,干簧管模塊 輸出9V 高電平(只能是9V,不能更換),9V輸出給PC817C光耦合,光耦合輸出低電平觸發STC15F104給P3.1口低電平(這里可以理解為按下按鍵),這時15F104的P3.2口輸出低電平驅動繼電器吸合,并延時6秒后轉為高電平使繼電器停止工作,在繼電器工作的6秒內,mp3得到供電,播放6秒語音。
電源:
干簧管 9V 獨立供電
STC15F104、繼電器模塊、mp3 共用一個 5V 1A  電源 (工作時電流大概260ma,應該不存在電源問題)
問題現象:
不接mp3時,正常,15f104得到低電平后,觸發繼電器并能延時6秒
只要接上MP3,繼電器就好像閃爍燈,噠噠有動作,吸合、放開、吸合、放開頻率很快
望大神打救!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:159139 發表于 2017-6-3 23:34 來自觸屏版 | 只看該作者
按你的說法,應該重點看你的5v電源,是不是接通mP3時電壓過低,斷開后電壓正常又吸合,所以出現噠噠聲,可以5v回路再加強濾波,減小瞬間電壓降。
ID:134199 發表于 2017-6-4 00:44 | 只看該作者
繼電器是感性元件,你在繼電器兩引腳并個104電容試試
ID:207691 發表于 2017-6-4 15:31 | 只看該作者
ID:112693 發表于 2017-6-4 18:51 | 只看該作者
并上104,不管用
ID:111634 發表于 2017-6-4 21:59 | 只看該作者
從樓主帖上的現有資料,沒有具體的硬軟件材料,根本不能判斷故障緣由。
ID:207824 發表于 2017-6-4 22:11 | 只看該作者
ID:201102 發表于 2017-6-5 19:02 | 只看該作者
一方面可能是供電問題另一方面可能是你把繼電器所接io口的初始化函數放錯了地方導致不停的置1清0
