基于ADC0804的1602顯示電壓仿真和單片機代碼
查看數: 6190 | 評論數: 8 | 收藏 2
發布時間: 2017-5-12 19:13
ID:292460 發表于 2020-6-10 11:00
感謝樓主
ID:347629 發表于 2020-5-31 15:00
馬永練 發表于 2020-4-23 17:55
8位的電壓數據,有255個點,基準電壓是5V,平均每個等份的電壓為5/255 V,而單片機得到的0~255的數乘上5/2 ...
5和255約分之后是51,也就是data/51  ,45怕是不對吧
ID:730449 發表于 2020-4-23 17:55
8位的電壓數據,有255個點,基準電壓是5V,平均每個等份的電壓為5/255 V,而單片機得到的0~255的數乘上5/255 就是電壓值!即,(date*5)/255=date/45
ID:713781 發表于 2020-4-23 12:56
所以為什么除以45啊
ID:345989 發表于 2019-6-22 17:57
C語言剛學沒多久,單片機也是剛入門,所以想下載樓主的完整程序看一下
ID:443783 發表于 2019-3-18 14:10
應該是百位=date/45//數據除以45,45應該是最總數據的算法
ID:218728 發表于 2017-7-11 20:13
bai=date/45;
         //shi=bai*10/45;
         shi=((date%45)*10/45);
         ge=((date%45)*10%45)*10/45;
樓主能給這段代碼解釋一下嗎,我不太懂,謝了
bai=date/45;           //shi=bai*10/45;          shi=((date%45)*10/45);                   ge=((date%45)*10%45)*10/45; 樓主能給這段代碼解釋一下嗎,我不太懂,謝了
