單片機使用LCD1602接收串口數據
查看數: 10386 | 評論數: 9 | 收藏 6
發布時間: 2017-5-2 20:43
單片機使用LCD1602接收串口數據 /* 晶振12MHz,波特率1200, 程序啟動后單片機主動發出Hello Server, PC使用串口助手應答單片機, 單片機收到數據后,不做任何修改返回PC。 使用LCD1602顯示單片機接受到的數據 * ...
ID:376534 發表于 2021-6-10 21:22
在發送123456后如果之后發送222,就會顯示222456;
一點修改建議:
128行                                               //write_com(0x01);
這一句如果不注釋并且再加上一句將顯示光標定在第一行的句子(write_com(0x80);)就可以在發送123456后發送222時正常顯示222;
ID:867525 發表于 2020-12-25 09:00
不錯!對串口初始化做了一點修改,在普中A5成功運行
ID:748788 發表于 2020-12-24 21:02
878615787 發表于 2020-12-23 22:46
大佬 這個51開發板可以做嗎
應該可以,程序使用的功能、模塊都是常用開發板具備的
ID:866712 發表于 2020-12-23 22:46
大佬 這個51開發板可以做嗎
ID:748788 發表于 2020-12-22 21:45
ID:845320 發表于 2020-12-20 21:38
naye 發表于 2019-10-28 19:27
樓主你好,下載了你的程序 運行正常,但是我想請教一個問題
意思是  接收到的新數據如果與舊數據一樣,標志位為0
ID:631166 發表于 2019-10-28 19:27
maomao12 發表于 2019-4-17 10:12
可以顯示啊,附件中有仿真,你運行就可以看見了。如果是實物不能顯示的話,你調節一下LCD的對比度呢。
  1.   old_CNT = CNT;
  2.                                 delay(100);
  3.                                 if(old_CNT == CNT)
  4.                                 {
  5.                                                 CNT = 0;
  6.                                                 flag = 0;
  7.                                 }
這段代碼當中 old_CNT=CNT  然后再判斷的意思是什么沒看明白。這里如果不加這個直接延時以后就是CNT置0,可以 嗎?
ID:164146 發表于 2019-4-17 10:12
wgb 發表于 2018-1-7 20:43
你的程序不能顯示啊
ID:260698 發表于 2018-1-7 20:43
你的程序不能顯示啊
