查看: 10372|回復: 9
單片機使用LCD1602接收串口數據
單片機使用LCD1602接收串口數據
  1. /*
  2. 晶振12MHz,波特率1200,
  3. 程序啟動后單片機主動發出Hello Server,
  4. PC使用串口助手應答單片機,
  5. 單片機收到數據后,不做任何修改返回PC。
  6. 使用LCD1602顯示單片機接受到的數據
  7. */
  8. #include<reg51.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. uchar code data1[]="Hello Server";
  12. sbit EN = P3 ^ 4;                //液晶使能端
  13. sbit RS = P3 ^ 5;                        //液晶數據命令選擇端
  14. sbit RW = P3 ^ 6;                                //讀/寫選擇端(H/L)
  15. uchar num;
  16. uchar count=0;
  17. char a;
  18. char old_CNT;
  19. char CNT = 0;
  20. bit flag;
  21. char temp[16];
  22. //作用:延時 z ms
  23. //參數:z
  24. //返回值:
  25. void delay(uint z)
  26. {
  27.         uint x, y;
  28.         for (x = z; x>0; x--)
  29.         for (y = 110; y>0; y--);
  30. }
  31. //作用:寫命令
  32. //參數:
  33. //返回值:
  34. void write_com(uchar com)
  35. {
  36.         RS = 0;        //命令選擇
  37.         RW = 0;
  38.         P0 = com;
  39.         delay(5);
  40.         EN = 1;        //使能E開
  41.         delay(5);
  42.         EN = 0;        //使能E關
  43.         delay(5);
  44. }
  45. //作用:寫數據
  46. //參數:
  47. //返回值:
  48. void write_date(uchar date)
  49. {
  50.         RS = 1;        //數據選擇
  51.         RW = 0;
  52.         P0 = date;
  53.         delay(5);
  54.         EN = 1;        //使能E開
  55.         delay(5);
  56.         EN = 0;        //使能E關
  57. }
  58. //作用:LCD初始化
  59. //參數:
  60. //返回值:
  61. void init_LCD()
  62. {
  63.         EN = 0;
  64.         write_com(0x38);        //設置16x2顯示,5x7點陣,8位數據接口
  65.         write_com(0x0c);        //設置開顯示,不顯示光標
  66.         write_com(0x06);        //寫一個字符后,地址指針加1
  67.         write_com(0x01);        //顯示清0,數據指針清0
  68.         write_com(0x80);
  69. }
  70. //作用:串口中斷初始化
  71. //參數:
  72. //返回值:
  73. void init_Serial()
  74. {
  75.     SCON=0X50;        //工作方式1,允許接收
  76.         //SM0 = 0;
  77.         //SM1 = 1;
  78.         //REN = 1;
  79.     TMOD=0X20;        //定時器 工作方式2
  80.     TH1=TL1=230;//波特率為1200
  81.     EA=1;                                        //開總中斷
  82.     TR1=1;                                //T1啟動
  83.     SBUF=data1[count];
  84.     ES=1;                                    //開串口
  85. }
  86. //作用:串口中斷服務程序
  87. //參數:
  88. //返回值:
  89. void S_proc() interrupt 4
  90. {
  91.     if(TI)                //發送結束
  92.     {
  93.         TI=0;
  94.         if(count<12)
  95.         {
  96.             SBUF=data1[++count];
  97.         }
  98.     }
  99.     else                //接收結束
  100.     {
  101.         RI=0;
  102.         a=SBUF;                //存數據
  103.         SBUF=a;                //發送數據
  104.         while(!TI);        //等待發送完成
  105.                                 TI=0;
  106.                                 temp[CNT++]=a;
  107.                                 flag = 1;
  108.     }
  109. }
  110. //作用:主函數
  111. //參數:
  112. //返回值:
  113. void main()
  114. {
  115.                 int i;
  116.                 init_Serial();
  117.                 init_LCD();
  118.     while(1)
  119.                 {
  120.                                 // LCD顯示
  121.                                 write_com(0x80);
  122.                                 if(flag)
  123.                                 {
  124.                                                 //write_com(0x01);
  125.                                                 for(i=0; i<CNT; i++)
  126.                                                 {
  127.        write_date(temp[i]);
  128.        // temp[i] = ' '; temp[i] != '\0'
  129.        delay(5);
  130.                                                 }
  131.                                 }
  132.                                 old_CNT = CNT;
  133.                                 delay(100);
  134.                                 if(old_CNT == CNT)
  135.                                 {
  136.                                                 CNT = 0;
  137.                                                 flag = 0;
  138.                                 }
  139.                 }
  140. }
LCD1602-SC.rar
54.36 KB, 下載次數: 108, 下載積分: 黑幣 -5
含Proteus仿真
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:260698 發表于 2018-1-7 20:43 | 只看該作者
你的程序不能顯示啊
ID:164146 發表于 2019-4-17 10:12 | 只看該作者
wgb 發表于 2018-1-7 20:43
你的程序不能顯示啊
可以顯示啊,附件中有仿真,你運行就可以看見了。如果是實物不能顯示的話,你調節一下LCD的對比度呢。
ID:631166 發表于 2019-10-28 19:27 | 只看該作者
maomao12 發表于 2019-4-17 10:12
樓主你好,下載了你的程序 運行正常,但是我想請教一個問題
  1.   old_CNT = CNT;
  2.                                 delay(100);
  3.                                 if(old_CNT == CNT)
  4.                                 {
  5.                                                 CNT = 0;
  6.                                                 flag = 0;
  7.                                 }
這段代碼當中 old_CNT=CNT  然后再判斷的意思是什么沒看明白。這里如果不加這個直接延時以后就是CNT置0,可以 嗎?
ID:845320 發表于 2020-12-20 21:38 | 只看該作者
naye 發表于 2019-10-28 19:27
意思是  接收到的新數據如果與舊數據一樣,標志位為0
ID:748788 發表于 2020-12-22 21:45 | 只看該作者
不錯!對串口初始化做了一點修改,在普中A5成功運行
ID:866712 發表于 2020-12-23 22:46 | 只看該作者
大佬 這個51開發板可以做嗎
ID:748788 發表于 2020-12-24 21:02 | 只看該作者
878615787 發表于 2020-12-23 22:46
大佬 這個51開發板可以做嗎
應該可以,程序使用的功能、模塊都是常用開發板具備的
ID:867525 發表于 2020-12-25 09:00 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:376534 發表于 2021-6-10 21:22 | 只看該作者
在發送123456后如果之后發送222,就會顯示222456;
一點修改建議:
128行                                               //write_com(0x01);
這一句如果不注釋并且再加上一句將顯示光標定在第一行的句子(write_com(0x80);)就可以在發送123456后發送222時正常顯示222;
