求助keil目標(biāo)未創(chuàng)建是什么問題?
查看數(shù): 36700 | 評論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-3-26 21:05
哪位好心人幫我看一下keil目標(biāo)未創(chuàng)建是怎么回事?
ID:363696 發(fā)表于 2020-4-21 00:57
這個(gè)問題,我之前遇到過,可能在你的ds18b20.h 和 ds1302.h 中定義了某些公共變量,建議不要在 .h文件中定義變量
ID:716292 發(fā)表于 2020-4-20 16:32
關(guān)掉,重新打開工程,或者再重新建一個(gè)工程,把賽馬復(fù)制粘貼
ID:733423 發(fā)表于 2020-4-20 12:49
編譯有錯(cuò)誤或者有警告就不會(huì)創(chuàng)建HEX文件,所以下載單片機(jī)前要確定沒錯(cuò)誤甚至沒警告
ID:733430 發(fā)表于 2020-4-20 12:36
重復(fù)定義了
ID:733380 發(fā)表于 2020-4-20 11:28
你新建一下工程試試  或者文件命名后面加上.c
ID:564528 發(fā)表于 2020-4-20 10:56
1,可能是為建立工程
2,建立了工程,但是程序沒有保存成.c文件
ID:733310 發(fā)表于 2020-4-20 10:32
是不是沒有建工程,只有程序沒有工程是不能進(jìn)行編譯的;蛘呤墙斯こ蹋浅绦虮4娴母袷讲粚,沒有保存成.c或者.asm文件,保存后要再添加到工程項(xiàng)目中才能編譯。不然會(huì)提示目標(biāo)未創(chuàng)建。要么就是程序有錯(cuò)誤無法編譯。
ID:733011 發(fā)表于 2020-4-19 20:42
zhaok2013 發(fā)表于 2017-3-30 11:10
【轉(zhuǎn)載內(nèi)容】這些都是小問題,在定義的時(shí)候重復(fù)定義了,因?yàn)楝F(xiàn)在代碼存放在很多個(gè)文件夾中,在全部編譯的時(shí) ...
怎么加
ID:185829 發(fā)表于 2017-4-3 20:35
C40 41 看一下定義的,
ID:22751 發(fā)表于 2017-4-1 11:46
重復(fù)定義了,符號沖突
ID:184993 發(fā)表于 2017-3-31 15:35
有可能是因?yàn)闆]有建立新的工程,每次我遇見這樣的問題都是建立一個(gè)新的工程然后添加文件,就解決了。
ID:185038 發(fā)表于 2017-3-31 14:11
可能是沒破解吧
ID:165046 發(fā)表于 2017-3-30 11:10
【轉(zhuǎn)載內(nèi)容】這些都是小問題,在定義的時(shí)候重復(fù)定義了,因?yàn)楝F(xiàn)在代碼存放在很多個(gè)文件夾中,在全部編譯的時(shí)候可能變量重復(fù)定義和初始化了,解決時(shí)在頭文件中的變量定義前加extern(只是變量聲明不用初始化),再在調(diào)用該變量的c文件的程序之前再定義一次(注意第一個(gè)調(diào)用的c文件要負(fù)責(zé)附帶初始化該變量,其他調(diào)用的c文件就不需要初始化過程),也就是只初始化一次即可,我是這么解決的,不知道各位是否有更好的解決方法,求建議。
