查看: 36876|回復: 13
求助keil目標未創建是什么問題?
ID:161956 發表于 2017-3-26 21:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:165046 發表于 2017-3-30 11:10 | 顯示全部樓層
【轉載內容】這些都是小問題,在定義的時候重復定義了,因為現在代碼存放在很多個文件夾中,在全部編譯的時候可能變量重復定義和初始化了,解決時在頭文件中的變量定義前加extern(只是變量聲明不用初始化),再在調用該變量的c文件的程序之前再定義一次(注意第一個調用的c文件要負責附帶初始化該變量,其他調用的c文件就不需要初始化過程),也就是只初始化一次即可,我是這么解決的,不知道各位是否有更好的解決方法,求建議。
ID:185038 發表于 2017-3-31 14:11 | 顯示全部樓層
可能是沒破解吧
ID:184993 發表于 2017-3-31 15:35 | 顯示全部樓層
有可能是因為沒有建立新的工程,每次我遇見這樣的問題都是建立一個新的工程然后添加文件,就解決了。
ID:22751 發表于 2017-4-1 11:46 | 顯示全部樓層
重復定義了,符號沖突
ID:185829 發表于 2017-4-3 20:35 | 顯示全部樓層
C40 41 看一下定義的,
ID:733011 發表于 2020-4-19 20:42 | 顯示全部樓層
zhaok2013 發表于 2017-3-30 11:10
【轉載內容】這些都是小問題,在定義的時候重復定義了,因為現在代碼存放在很多個文件夾中,在全部編譯的時 ...
怎么加
ID:733310 發表于 2020-4-20 10:32 | 顯示全部樓層
是不是沒有建工程,只有程序沒有工程是不能進行編譯的。或者是建了工程,但是程序保存的格式不對,沒有保存成.c或者.asm文件,保存后要再添加到工程項目中才能編譯。不然會提示目標未創建。要么就是程序有錯誤無法編譯。
ID:564528 發表于 2020-4-20 10:56 | 顯示全部樓層
1,可能是為建立工程
2,建立了工程,但是程序沒有保存成.c文件
ID:733380 發表于 2020-4-20 11:28 | 顯示全部樓層
你新建一下工程試試  或者文件命名后面加上.c
ID:733430 發表于 2020-4-20 12:36 | 顯示全部樓層
重復定義了
ID:733423 發表于 2020-4-20 12:49 | 顯示全部樓層
編譯有錯誤或者有警告就不會創建HEX文件,所以下載單片機前要確定沒錯誤甚至沒警告
ID:716292 發表于 2020-4-20 16:32 | 顯示全部樓層
關掉,重新打開工程,或者再重新建一個工程,把賽馬復制粘貼
ID:363696 發表于 2020-4-21 00:57 | 顯示全部樓層
這個問題,我之前遇到過,可能在你的ds18b20.h 和 ds1302.h 中定義了某些公共變量,建議不要在 .h文件中定義變量
