[求助][求助]基于ADC0831的電壓表程序,有幾句不懂,求解
查看數: 9626 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2010-8-19 13:00
  源碼地址:http://m.raoushi.com/mcu/722.html   /*程序效果:數碼管顯示0.00-5.00U電壓,調節電位器,得到       ADC0831的2腳電壓值。注:測量時先把電位器調節到中間,也就是2.5U,但切記 ...
ID:995472 發表于 2022-3-18 09:04
樓主有原理圖嗎
ID:153715 發表于 2017-6-6 15:10
admin 發表于 2010-8-27 12:19
tmp=ad0831read()*5/255=ad0831read()/51(假設你要輸出為5V哈).這就是那句除以51的原因了,之所以*100,你想 ...
想問一下,tem是十進制還是二進制?如果是十進制,為什么之間根據sda1=1,tem就可以直接加1?如果是二進制,為什么后面沒有轉化成十進制的過程?謝謝
ID:70736 發表于 2014-12-19 17:09
這是截圖,如果你想看完整的程序,我再發。
ID:70736 發表于 2014-12-19 17:07
知識閱覽者 發表于 2014-12-19 17:03
不愧為管理員,厲害,說的很對的。我也遇到過這個問題。但是對于數據的處理,我又有一個新的實驗,就是我 ...
這兩個的截圖就是我的主要部分,一個是讀取外部模擬量,一個是采集到的模擬量的處理程序,請問,這個軟件濾波如何寫呀?
ID:70736 發表于 2014-12-19 17:03
不愧為管理員,厲害,說的很對的。我也遇到過這個問題。但是對于數據的處理,我又有一個新的實驗,就是我做的小實驗關于外部模擬量的采集處理我都是沒有加軟件濾波的,這些天我試了試軟件濾波,但是遇到問題了。我用的是AD/DA是PCF8591 基于I2C的器件。但是這個器件的模擬數據的濾波算法和程序不知道該如何寫,弄了好幾天了,結果還是錯的,顯示的數據不對。我一會兒把我的重要的部分程序貼出來。希望管理員給予指點一下。很感謝了。這個個問題困惑我好些天了
ID:1 發表于 2010-8-27 12:19
tmp=ad0831read()*5/255=ad0831read()/51(假設你要輸出為5V哈).這就是那句除以51的原因了,之所以*100,你想當ad0831read()<51的時候那ad0831read()/51不都等于0了嗎?就是要先擴大100倍,那樣即使ad0831read()=1,也相當于100/51,對吧……你看時序圖那個MSB是在第幾個時鐘周期輸出的?是不是0-1-0-1-0,在第二個時鐘周期下降沿才開始輸出ADC值的?那個延時我覺得是為了讓單片機輸出信號能夠保持一段時間,以達到穩定來操作0831。
