源碼地址:http://m.raoushi.com/mcu/722.html
/* 程序效果:數碼管顯示0.00-5.00U電壓,調節電位器,得到 ADC0831的2腳電壓值。 注:測量時先把電位器調節到中間,也就是2.5U,但切記 所測的引腳的電壓值不能超過5U,否則會燒壞ADC0831 芯片和單片機,小心哦。 程序版權所有:http://m.raoushi.com,如無法編譯,請去掉所有前導空白。 */ #include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,//共陰的數碼管的顯示值為0-9
0x8f,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,//顯示值為:帶有小數點的0-9
0x40,0x3e,0x00}; //分別顯示“-”,U(伏的單位),空表
sbit scl1=P1^3;
sbit sda1=P1^4;
sbit px1=P1^5;
sbit cs1=P1^6;
uchar tmpdata[]={0,0,0,0};
uchar readad0831();
void display(uchar *lp,uchar lc);
void delay();
uint i=0,tmp; //這要定位為整型,防止數據溢出
px1=0;
i++;
if(i==255)
i=0;
tmp=readad0831()*100; //這里乘以100,是保留兩位小數的意思
//為什么要乘以100呢?還是有點不懂 tmp=tmp/51; //除以51是什么意思呢??
tmpdata[0]=tmp/100; //得到百位數,其實是原來的個位數
tmpdata[0]+=10; //這里加上10,是因為帶小數點的數字在后面十位
tmp=tmp%100;
tmpdata[1]=tmp/10; //得到十位,即小數點的后一位
tmpdata[2]=tmp%10; //得到各位,即小數點的第二位
tmpdata[3]=21; //加上單位U,即伏
display(tmpdata,4); //調用顯示子函數
uchar i;
P2=0;
P1=P1&0xf8; //防止改變后五位數
for(i=0;i<lc;i++)
P2=table[lp];
delay();
if(i==7)
break;
P2=0;
P1++;
uchar readad0831()//根據ADC0831協議編寫的語句
uchar i=0,tmp=0;
sda1=1;
cs1=0;
_nop_();
_nop_();
scl1=0;
_nop_();
_nop_();
scl1=1;
_nop_();
_nop_();
scl1=0;
_nop_();
_nop_();
scl1=1;
_nop_();
_nop_();
scl1=0;
_nop_();
_nop_();
//_nop_();函數可不可以刪掉??datasheet上面時間參數幾乎是ns級別的,單片機一條指令就是us級別,可不可以不延時??
//還有,ADC0831不是經過了1個時鐘脈沖之后就有輸出嗎??為什么在這里之前還要輸入3個時鐘脈沖???(詳看附件) for(i=0;i<8;i++) { tmp=_crol_(tmp,1); if(sda1) tmp++; scl1=1; _nop_(); _nop_(); scl1=0; _nop_(); _nop_(); } cs1=1; return tmp; } void delay() //延時子函數 { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); }
datasheet上面的截圖
2010-8-19 16:14 上傳
