發布時間: 2014-12-25 01:10
正文摘要:InvalidParameter at 2510219C. AdvSch.dll, Base Address: 24C80000. Exception Occurred In Copy 使用AD14在復制的時候偶爾會出現這樣的一個問題 然后會出先復制出錯的情況,也有人說這是破解版的一 ... |
| 謝謝 分享 |
| 牛人,這都可以 |
| 感謝,復制沒問題了 |
ming759053364 發表于 2015-6-19 20:44 牛逼啊兄嘚 |
ming759053364 發表于 2015-6-19 20:44 非常給力 |
ming759053364 發表于 2015-6-19 20:44 大神,解決了,謝謝 |
liuyufengdq 發表于 2015-4-16 11:03 牛逼 贊贊啊 |
ming759053364 發表于 2015-6-19 20:44 萬分感謝,已解決 |
ming759053364 發表于 2015-6-19 20:44 我安裝了 怎么不行,是還需要其他操作嗎 |
liuyufengdq 發表于 2015-4-16 11:03 感謝大神 弄好了 |
ming759053364 發表于 2015-6-19 20:44 O(∩_∩)O謝謝 |
| 我也 要 |
| 我也遇到過 |
ming759053364 發表于 2015-6-19 20:44 謝謝啊 好人一生平安 |
ming759053364 發表于 2015-6-19 20:44 謝謝分享。 |
liuyufengdq 發表于 2015-4-16 11:03 太感謝樓主了,現在好啦 |
| 為什么會出現這種問題呢?是不是清理軟件搞的鬼 |
| 我也出現了這個問題,我先試試上面的方法 |
ming759053364 發表于 2015-6-19 20:44 牛人,照你的方法下了打印機安裝上就好了 |
I had this issue with AD13 and AD14 after reinstalling and in SAFE MODE just in case it was some other program interfering. Well it turn out that this issue was related to the spooler service being turned off. I have a habit of turning off features on my computer that i do not use, and since i dont have a printer attached to my machine... i stoped the spooler service. So make sure that it is running first before you run altium. go to start -> run -> type "cmd" in the command prompt window type: net start spooler You should see this: The Print Spooler service is starting. The Print Spooler service was started successfully. Re-open Altium and you should be good. Why in the world AD needs the spooler service turned on to do a simple copy paste operation is beyond me. |
剛剛解決這個問題: 先看看能不能添加本地打印機,要是無法添加打印機,在桌面選中“我的電腦”,鼠標右鍵選擇“管理”; 在“管理”窗口中,選取“服務和應用程序”擴展項目下的“服務”選項,在右側出現系統服務列表中找到“Print Spooler”服務,雙擊進入“Print Spooler”服務設置; 在“Print Spooler”服務設置窗口中,將“啟動類型”設置為“自動”,點擊“啟動”按鈕; 此時系統會嘗試啟動該服務; 當服務啟動成功后,“服務狀態”會顯示為“已啟動”,重新進行添加或是使用打印機的其它操作。 如果復制還出錯: 添加本地打印機:開始》》設備和打印機》》添加打印機》》創建新端口》》下一步》》輸入test》》廠商選Microsoft,打印機選Microsoft XPS Document Writer 轉載來自百度altuim吧 慶州123 |
| 我也出現這樣的問題,怎么解決? |
| 這個問題難道就無解了嗎 |
出現上述怎樣解決 |
| 同問 |
