查看: 68413|回復: 26
altium designer 原理圖復制出錯問題 InvalidParameter at AdvSch.dll, Base Addre...
InvalidParameter at 2510219C.
AdvSch.dll, Base Address: 24C80000.
Exception Occurred In Copy
使用AD14在復制的時候偶爾會出現這樣的一個問題
然后會出先復制出錯的情況,也有人說這是破解版的一個通病
使用用“剪切-粘貼”,還會報錯,但可以粘貼成功。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:73167 發表于 2015-2-2 20:45 | 只看該作者
同問
ID:74817 發表于 2015-3-18 22:59 | 只看該作者
出現上述怎樣解決
ID:75918 發表于 2015-4-1 21:25 | 只看該作者
這個問題難道就無解了嗎
ID:76631 發表于 2015-4-10 22:15 | 只看該作者
我也出現這樣的問題,怎么解決?
ID:77133 發表于 2015-4-16 11:03 | 只看該作者
剛剛解決這個問題:
先看看能不能添加本地打印機,要是無法添加打印機,在桌面選中“我的電腦”,鼠標右鍵選擇“管理”;
在“管理”窗口中,選取“服務和應用程序”擴展項目下的“服務”選項,在右側出現系統服務列表中找到“Print Spooler”服務,雙擊進入“Print Spooler”服務設置;
在“Print Spooler”服務設置窗口中,將“啟動類型”設置為“自動”,點擊“啟動”按鈕;
此時系統會嘗試啟動該服務;
當服務啟動成功后,“服務狀態”會顯示為“已啟動”,重新進行添加或是使用打印機的其它操作。
如果復制還出錯:
添加本地打印機:開始》》設備和打印機》》添加打印機》》創建新端口》》下一步》》輸入test》》廠商選Microsoft,打印機選Microsoft XPS Document Writer
        轉載來自百度altuim吧   慶州123
ID:83463 發表于 2015-6-19 20:44 | 只看該作者
下載一個虛擬打印機,給個網址可以下載http://www.cr173.com/soft/32263.html
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
tangquan + 5 很給力!
ID:85181 發表于 2015-7-9 11:32 | 只看該作者
I had this issue with AD13 and AD14 after reinstalling and in SAFE MODE just in case it was some other program interfering. Well it turn out that this issue was related to the spooler service being turned off. I have a habit of turning off features on my computer that i do not use, and since i dont have a printer attached to my machine... i stoped the spooler service. So make sure that it is running first before you run altium.
go to start -> run -> type "cmd"
in the command prompt window type:
net start spooler
You should see this:
The Print Spooler service is starting.
The Print Spooler service was started successfully.
Re-open Altium and you should be good.
Why in the world AD needs the spooler service turned on to do a simple copy paste operation is beyond me.
ID:85199 發表于 2015-7-9 15:02 | 只看該作者
ming759053364 發表于 2015-6-19 20:44
牛人,照你的方法下了打印機安裝上就好了
ID:87339 發表于 2015-7-31 13:34 | 只看該作者
我也出現了這個問題,我先試試上面的方法
ID:87879 發表于 2015-8-7 20:04 | 只看該作者
為什么會出現這種問題呢?是不是清理軟件搞的鬼
ID:113663 發表于 2016-4-12 10:04 | 只看該作者
liuyufengdq 發表于 2015-4-16 11:03
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
太感謝樓主了,現在好啦
ID:123002 發表于 2016-5-24 22:47 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:149871 發表于 2016-11-24 09:18 | 只看該作者
謝謝啊  好人一生平安
ID:150909 發表于 2016-11-29 09:20 | 只看該作者
我也遇到過
ID:152226 發表于 2016-12-5 10:09 | 只看該作者
我也 要
ID:143559 發表于 2017-1-19 10:17 | 只看該作者
O(∩_∩)O謝謝
ID:169623 發表于 2017-3-10 13:55 | 只看該作者
感謝大神  弄好了
ID:198323 發表于 2018-6-27 09:06 | 只看該作者
我安裝了 怎么不行,是還需要其他操作嗎
ID:389771 發表于 2018-8-24 20:33 | 只看該作者
萬分感謝,已解決
ID:382973 發表于 2018-11-13 11:19 | 只看該作者
牛逼  贊贊啊
ID:339180 發表于 2019-2-26 13:49 | 只看該作者
大神,解決了,謝謝
ID:34556 發表于 2019-3-13 10:06 | 只看該作者
非常給力
ID:575820 發表于 2019-7-1 17:05 | 只看該作者
牛逼啊兄嘚
ID:529775 發表于 2019-7-7 10:27 | 只看該作者
感謝,復制沒問題了
ID:475783 發表于 2019-7-7 10:36 | 只看該作者
牛人,這都可以
ID:247810 發表于 2019-7-17 21:55 | 只看該作者
謝謝 分享
