keil 編譯時 地址空間溢出
查看數: 9398 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2014-6-6 22:21
data只用了165就溢出,stc-89c51 RAM 不是有512嗎?怎么還是溢出的呢? keil 我已經增加了STC的數據庫。 請高手指點
ID:603753 發表于 2021-2-25 09:03
鄭漢松 發表于 2020-7-19 19:28
不需要改變的數組前面加上code
ID:514901 發表于 2020-7-19 19:28
不需要改變的數組前面加上code
ID:626803 發表于 2020-7-18 21:25
dongmaowan 發表于 2014-6-7 08:54
51單片機是8處理器,可以經過寄存器尋址為256字節,
512內存分配如下:
低128是可以直接尋址通用,速度快 ...
謝謝指教
ID:232062 發表于 2020-4-16 18:12
heicad 發表于 2014-6-7 00:51
memroy model  重新選一個就 ok了
怎么選哦
ID:142817 發表于 2018-9-22 10:14
yuanhang1001 發表于 2018-7-13 21:28
大神!問題解決了!
大神,請問一下你那個問題是咋解決的
ID:219299 發表于 2018-7-13 21:28
512內存分配如下:
大神!問題解決了!
ID:62689 發表于 2014-6-11 22:28
ID:62689 發表于 2014-6-11 22:27
512內存分配如下:
ID:9542 發表于 2014-6-7 08:54
512內存分配如下:
低128是可以直接尋址通用,速度快,可直接尋址。
高128是地址與特殊功能寄存器通用,訪問是經過寄存器間接尋址,定義變量加關鍵字 idata。
   256為使用外部總線訪問地址為0~0xFF,定義變量關鍵字為 xdata。
剛好512字節內存
編譯器芯片選擇AT89C51只可以訪問128字節
               選擇AT89C52就可以使用idata 使用高128字節了啊;
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
Jeff_BlindCat + 5 贊一個!解答詳細+5分。
ID:262 發表于 2014-6-7 00:51
