查看: 9559|回復: 10
keil 編譯時 地址空間溢出
ID:62689 發(fā)表于 2014-6-6 22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
data只用了165就溢出,stc-89c51 RAM 不是有512嗎?怎么還是溢出的呢? keil 我已經(jīng)增加了STC的數(shù)據(jù)庫。 請高手指點
ID:262 發(fā)表于 2014-6-7 00:51 | 顯示全部樓層
memroy model  重新選一個就 ok了
ID:9542 發(fā)表于 2014-6-7 08:54 | 顯示全部樓層
51單片機是8處理器,可以經(jīng)過寄存器尋址為256字節(jié),
512內(nèi)存分配如下:
低128是可以直接尋址通用,速度快,可直接尋址。
高128是地址與特殊功能寄存器通用,訪問是經(jīng)過寄存器間接尋址,定義變量加關鍵字 idata。
   256為使用外部總線訪問地址為0~0xFF,定義變量關鍵字為 xdata。
剛好512字節(jié)內(nèi)存
編譯器芯片選擇AT89C51只可以訪問128字節(jié)
               選擇AT89C52就可以使用idata 使用高128字節(jié)了啊;
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
Jeff_BlindCat + 5 贊一個!解答詳細+5分。
ID:62689 發(fā)表于 2014-6-11 22:27 | 顯示全部樓層
dongmaowan 發(fā)表于 2014-6-7 08:54
512內(nèi)存分配如下:
低128是可以直接尋址通用,速度快 ...
ID:62689 發(fā)表于 2014-6-11 22:28 | 顯示全部樓層
heicad 發(fā)表于 2014-6-7 00:51
ID:219299 發(fā)表于 2018-7-13 21:28 | 顯示全部樓層
512內(nèi)存分配如下:
大神!問題解決了!
ID:142817 發(fā)表于 2018-9-22 10:14 | 顯示全部樓層
大神,請問一下你那個問題是咋解決的
ID:232062 發(fā)表于 2020-4-16 18:12 | 顯示全部樓層
怎么選哦
ID:626803 發(fā)表于 2020-7-18 21:25 | 顯示全部樓層
512內(nèi)存分配如下:
謝謝指教
ID:514901 發(fā)表于 2020-7-19 19:28 | 顯示全部樓層
不需要改變的數(shù)組前面加上code
ID:603753 發(fā)表于 2021-2-25 09:03 | 顯示全部樓層
鄭漢松 發(fā)表于 2020-7-19 19:28
