| 看看下面,C2、C3……,是不是連到電容C2、C3不就明白了。 |
| VDD與VSS之間連接的C5和網絡名稱C5沒有關系,該C5只是元件的編號,不是網絡名稱。 |
| 測試點吧 |
| 兩個C5的意義不一樣,上面的C5是相當于連接線,下面的只是電容的編號而已 |
| 這電路圖畫得也是鬼得很,一張圖出現幾個C5,畫圖的人也是沒用心,可能圖比較簡單就隨意了。其實就是接在PC5的一個測試點,接上,懸空,留一個測試點。 |
| C5 是電容的編號,用于電源去耦,連接在 VDD 和 VSS 之間,和 PC5 引腳無關 |
| 電容符號邊上的C5代表這個電容編號,其它的C5代表這些線路是連在一起相通的。 |
| 全圖發出來 |
| 它這樣畫代表PC5連接一個測試點,然后懸空的意思嗎? |
| 上面兩個C5是網絡標號,表示連接關系。下面的C5是個無感小電容的元件編號。 |
