查看: 385|回復: 10
看不懂的C5
這個C5是什么意思?是PC5連接到電容C5,再到VSS嗎?
ID:1133081 發表于 2026-3-24 07:14 | 只看該作者
上面兩個C5是網絡標號,表示連接關系。下面的C5是個無感小電容的元件編號。
ID:695961 發表于 2026-3-24 07:30 | 只看該作者
它這樣畫代表PC5連接一個測試點,然后懸空的意思嗎?
ID:1064915 發表于 2026-3-24 08:10 | 只看該作者
全圖發出來
ID:1159343 發表于 2026-3-24 08:11 | 只看該作者
電容符號邊上的C5代表這個電容編號,其它的C5代表這些線路是連在一起相通的。
ID:1168665 發表于 2026-3-24 08:47 | 只看該作者
C5 是電容的編號,用于電源去耦,連接在 VDD 和 VSS 之間,和 PC5 引腳無關
ID:468878 發表于 2026-3-24 08:48 | 只看該作者
這電路圖畫得也是鬼得很,一張圖出現幾個C5,畫圖的人也是沒用心,可能圖比較簡單就隨意了。其實就是接在PC5的一個測試點,接上,懸空,留一個測試點。
ID:1153341 發表于 2026-3-24 09:22 | 只看該作者
兩個C5的意義不一樣,上面的C5是相當于連接線,下面的只是電容的編號而已
ID:829223 發表于 2026-3-24 16:43 | 只看該作者
測試點吧
ID:691028 發表于 2026-3-25 08:36 | 只看該作者
VDD與VSS之間連接的C5和網絡名稱C5沒有關系,該C5只是元件的編號,不是網絡名稱。
ID:123289 發表于 2026-3-25 10:12 | 只看該作者
看看下面,C2、C3……,是不是連到電容C2、C3不就明白了。
