自舉 如是觀
查看數: 369 | 評論數: 4 | 收藏 1
發布時間: 2026-3-21 12:36
把輸出送回輸入端,跟訊號疊加,就叫做反饋, 如果這輸出量跟訊號的關系是相減的,是負反饋, 如果這輸出量跟訊號的關系是相加的,就是正反饋, 問題是,送回輸入端是什么意思,就是 目標和操作, 要送回,就 ...
ID:1100060 發表于 2026-3-30 00:22
除非網孔內新增了電動勢,否則,電流走的路永不重復,此乃自然規律!!!
自舉的「正反饋」,正正就是違反了這邏輯,共集拓撲電壓增益小于1 沒毛病,但只是轉移視線的因素,
三極管的三個極,功能分別是  控制、輸出、兩用, 正反饋,電流方向必定是  從控制端進去、在兩用端出來,不論共甚么極!!
至于電壓,共集極的負載嵌套在射極,自然跟訊號共享同一地腳 (而且,這地是電氣地),由Re2導出的信息,不論落在M點還是N點,都不可能再次通過Re2,不論三極管是電壓控制還是電流控制,
在共集拓撲中,自舉之所以成為  失敗的正反饋,是因為M點電位被原本應該作為反饋鏈路的C3  這個等效恒壓源鉗死了,N點跟射極的電位差自然也就固化,這樣,Vbe根本就沒有被Uo反控的可能,那么,三極管就永遠不會進入再生狀態。
ID:1100060 發表于 2026-3-27 00:00
單管的共集極交流放大器,阻容耦合跟直接耦合的靜態工作點設置不一樣,而且,直接耦合只能以電流源為訊號。
ID:1100060 發表于 2026-3-26 22:55
通過 Rb 的電流,如實反映 Ibǫ 的狀況,
當訊號源接入而且活動時,Rb的壓降隨訊號而不斷變化,
Ibǫ 跟 Rb的壓降 成正比,那么,這變化就是跟 Ib 相反的!!
舉個例子,Ibǫ 如果是 5mA,那么,訊號源付出的應該是  ±5mA 才合理,
但實際上,在沒有自舉的共集拓撲中,訊號源付出的是  ±10mA,跟乙類放大器一樣多!
每個元件都有各自的職能,本帖只談自舉,而發揮自舉作用的,就是紅色的那兩個,
C3,是實現自舉必須的能源,C3加入后, Ibǫ 的必經之路只剩下 Rb2,
MN兩點的電位差不變,就意味著 Ibǫ 也固定,不再被訊號擠兌。
ID:1064915 發表于 2026-3-22 08:28
不是很通俗
