查看: 333|回復(fù): 4
自舉 如是觀
把輸出送回輸入端,跟訊號(hào)疊加,就叫做反饋,
如果這輸出量跟訊號(hào)的關(guān)系是相減的,是負(fù)反饋,
如果這輸出量跟訊號(hào)的關(guān)系是相加的,就是正反饋,
問題是,送回輸入端是什么意思,就是 目標(biāo)和操作,
要送回,就得有通道,把輸入端跟輸出端連接,這操作就是耦合,
在共集拓樸中,射極是輸出端,基極是輸入端,那么,根據(jù)此圖所示,
Uo是不是應(yīng)該落至 N點(diǎn) 才算是真正意義上的反饋,接于M點(diǎn),就只能叫做「自給偏置」,
用電阻把集基兩極連起來,就構(gòu)成電壓并聯(lián)負(fù)反饋,電阻是耦合元件,如果連結(jié)的是射基兩極,這電阻還是耦合元件嗎? !
如果連結(jié)射基兩極的是根導(dǎo)線,那就更不像話,發(fā)射結(jié)被徹底短路,訊號(hào)根本進(jìn)不了發(fā)射結(jié)去,連輸出都沒有了,還反個(gè)什么饋?!
C3的作用是,在給予訊號(hào)源「止血」的同時(shí),也給 T2「固本」,提供絕對(duì)固定的 Ibǫ,電容等效于恒壓源,是元件的天性,完全用不著反饋的摻和,
C3能否發(fā)揮「止血」作用,看電壓夠不夠,而能否「固本」則視乎電壓穩(wěn)不穩(wěn),夠不夠跟穩(wěn)不穩(wěn),是兩碼事,Ibǫ 的穩(wěn)定乃得益于電容的恒壓源等效性。
ID:1064915 發(fā)表于 2026-3-22 08:28 | 只看該作者
不是很通俗
ID:1100060 發(fā)表于 2026-3-26 22:55 | 只看該作者
通過 Rb 的電流,如實(shí)反映 Ibǫ 的狀況,
當(dāng)訊號(hào)源接入而且活動(dòng)時(shí),Rb的壓降隨訊號(hào)而不斷變化,
Ibǫ 跟 Rb的壓降 成正比,那么,這變化就是跟 Ib 相反的!!
舉個(gè)例子,Ibǫ 如果是 5mA,那么,訊號(hào)源付出的應(yīng)該是  ±5mA 才合理,
但實(shí)際上,在沒有自舉的共集拓?fù)渲校嵦?hào)源付出的是  ±10mA,跟乙類放大器一樣多!
每個(gè)元件都有各自的職能,本帖只談自舉,而發(fā)揮自舉作用的,就是紅色的那兩個(gè),
C3,是實(shí)現(xiàn)自舉必須的能源,C3加入后, Ibǫ 的必經(jīng)之路只剩下 Rb2,
MN兩點(diǎn)的電位差不變,就意味著 Ibǫ 也固定,不再被訊號(hào)擠兌。
ID:1100060 發(fā)表于 2026-3-27 00:00 | 只看該作者
單管的共集極交流放大器,阻容耦合跟直接耦合的靜態(tài)工作點(diǎn)設(shè)置不一樣,而且,直接耦合只能以電流源為訊號(hào)。
ID:1100060 發(fā)表于 2026-3-30 00:22 | 只看該作者
除非網(wǎng)孔內(nèi)新增了電動(dòng)勢,否則,電流走的路永不重復(fù),此乃自然規(guī)律!!!
自舉的「正反饋」,正正就是違反了這邏輯,共集拓?fù)潆妷涸鲆嫘∮? 沒毛病,但只是轉(zhuǎn)移視線的因素,
三極管的三個(gè)極,功能分別是  控制、輸出、兩用, 正反饋,電流方向必定是  從控制端進(jìn)去、在兩用端出來,不論共甚么極!!
至于電壓,共集極的負(fù)載嵌套在射極,自然跟訊號(hào)共享同一地腳 (而且,這地是電氣地),由Re2導(dǎo)出的信息,不論落在M點(diǎn)還是N點(diǎn),都不可能再次通過Re2,不論三極管是電壓控制還是電流控制,
在共集拓?fù)渲校耘e之所以成為  失敗的正反饋,是因?yàn)镸點(diǎn)電位被原本應(yīng)該作為反饋鏈路的C3  這個(gè)等效恒壓源鉗死了,N點(diǎn)跟射極的電位差自然也就固化,這樣,Vbe根本就沒有被Uo反控的可能,那么,三極管就永遠(yuǎn)不會(huì)進(jìn)入再生狀態(tài)。
