發布時間: 2026-3-21 09:12
正文摘要:如圖,準備用兩個步進電機和皮帶控制。 如果(1-2方向)控制,那么(3-4方向)也需要移動。想加滑塊但不知道怎么設計,求大佬指點 |
可以在拆機論壇里看老款街機的控制手柄; 可以某一個寶上幾塊買個四方向或五方向按鍵; 原理是用彈簧保證手柄回正四向都加微動。 |
| 拆開看看手柄下面,如果是四個行程開關就好辦,直接控制開關信號就簡單多了,控制上面機械機構復雜,前后左右上下傾斜角都要移位,如果是機械連桿不好辦。 |
人中狼 發表于 2026-3-21 12:07 確實像,謝謝 |
| 應該可以參考一下3D打印機 |
