查看: 301|回復: 4
控制中間手柄前后左右移動
ID:1015268 發表于 2026-3-21 09:12 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如圖,準備用兩個步進電機和皮帶控制。
如果(1-2方向)控制,那么(3-4方向)也需要移動。想加滑塊但不知道怎么設計,求大佬指點
ID:584814 發表于 2026-3-23 09:03 | 只看該作者
可以在拆機論壇里看老款街機的控制手柄;
可以某一個寶上幾塊買個四方向或五方向按鍵;
原理是用彈簧保證手柄回正四向都加微動。
ID:67199 發表于 2026-3-21 17:07 | 只看該作者
拆開看看手柄下面,如果是四個行程開關就好辦,直接控制開關信號就簡單多了,控制上面機械機構復雜,前后左右上下傾斜角都要移位,如果是機械連桿不好辦。
ID:1015268 發表于 2026-3-21 15:25 來自觸屏版 | 只看該作者
人中狼 發表于 2026-3-21 12:07
應該可以參考一下3D打印機
確實像,謝謝
ID:384109 發表于 2026-3-21 12:07 | 只看該作者
應該可以參考一下3D打印機
