發(fā)布時間: 2026-3-1 16:38
正文摘要:求助:如圖,這個是高空車(升降車)控制手柄,請問誰知道它的原理,或工作方式?查了一下資料,似乎是叫霍爾搖桿。單獨的那兩根線是給手柄供電的正負極;其它6根線都是輸出。 請問有熟悉這個的人嗎?這種 ... |
| 不拆開一直拆幾率有點低啊, 最終還是得拆開看下電路原理。 |
黃youhui 發(fā)表于 2026-3-3 20:31 先用3.3V,再考慮5V |
| 電壓從低往高試在操作上還是不太可行吧,除非有不同輸出的電源。還不如拆看看看里面的電路圖這樣直接 |
| 還能繼續(xù)拆開嗎,看看里面的電路圖或者芯片,然后找對應的資料查查看 |
紅花無常 發(fā)表于 2026-3-2 11:49 從低往高試錯啊,低壓又不會損壞 |
| 回復大家:手上有一個實物,未標明廠家信息,所以資料不好找;不知道它用多少伏的電,所以不敢貿(mào)然上電。 |
圖示升降車控制手柄即使外觀一樣功能一樣,其內(nèi)部也可能各有千秋。 拆開一個實測就知道了。一般這類東西不會灌膠的。 |
| 這個只有找廠家給的資料,或者實測。我改自己的電動車時,油門手柄的連線就實測。 |
| 猜測應該只有4個方向,另外兩個是手柄頂部的按鈕開關和側面的開關吧 |
