查看: 746|回復(fù): 9
請(qǐng)教升降車控制手柄工作原理
求助:如圖,這個(gè)是高空車(升降車)控制手柄,請(qǐng)問誰知道它的原理,或工作方式?查了一下資料,似乎是叫霍爾搖桿。單獨(dú)的那兩根線是給手柄供電的正負(fù)極;其它6根線都是輸出。
請(qǐng)問有熟悉這個(gè)的人嗎?這種手柄大概工作在多大的電壓?輸出的電壓大概是多少?6個(gè)輸出是指前后左右上下6個(gè)方位嗎?
或者有相似的資料也可,謝謝,謝謝。
ID:1109793 發(fā)表于 2026-3-2 07:34 | 只看該作者
猜測(cè)應(yīng)該只有4個(gè)方向,另外兩個(gè)是手柄頂部的按鈕開關(guān)和側(cè)面的開關(guān)吧
ID:1159343 發(fā)表于 2026-3-2 08:05 | 只看該作者
這個(gè)只有找廠家給的資料,或者實(shí)測(cè)。我改自己的電動(dòng)車時(shí),油門手柄的連線就實(shí)測(cè)。
ID:584814 發(fā)表于 2026-3-2 08:23 | 只看該作者
圖示升降車控制手柄即使外觀一樣功能一樣,其內(nèi)部也可能各有千秋。
拆開一個(gè)實(shí)測(cè)就知道了。一般這類東西不會(huì)灌膠的。
ID:205485 發(fā)表于 2026-3-2 11:49 | 只看該作者
回復(fù)大家:手上有一個(gè)實(shí)物,未標(biāo)明廠家信息,所以資料不好找;不知道它用多少伏的電,所以不敢貿(mào)然上電。
ID:592807 發(fā)表于 2026-3-3 20:31 | 只看該作者
紅花無常 發(fā)表于 2026-3-2 11:49
從低往高試錯(cuò)啊,低壓又不會(huì)損壞
ID:1167802 發(fā)表于 2026-3-4 12:56 | 只看該作者
還能繼續(xù)拆開嗎,看看里面的電路圖或者芯片,然后找對(duì)應(yīng)的資料查查看
ID:1167802 發(fā)表于 2026-3-4 13:01 | 只看該作者
電壓從低往高試在操作上還是不太可行吧,除非有不同輸出的電源。還不如拆看看看里面的電路圖這樣直接
ID:491875 發(fā)表于 2026-3-4 13:31 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2026-3-3 20:31
先用3.3V,再考慮5V
ID:1167334 發(fā)表于 2026-3-6 14:21 | 只看該作者
不拆開一直拆幾率有點(diǎn)低啊, 最終還是得拆開看下電路原理。
