請問:12864模塊上lm324是什么作用?
查看數(shù): 590 | 評論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2026-2-28 08:55
12864模塊上lm324是什么作用? IC5 (LM324) 說明書沒有說明
ID:1109793 發(fā)表于 2026-3-2 14:45
joyb 發(fā)表于 2026-3-2 08:20
感謝回復(fù)!
說明書有個(gè)表
不同廠家不一樣吧,我手上這個(gè)就沒有324,除了3個(gè)黑豆就是一個(gè)8腳的負(fù)壓芯片。
也是KS0108的
ID:1109793 發(fā)表于 2026-3-2 07:31
joyb 發(fā)表于 2026-3-1 08:06
20pin,并口的,6800時(shí)序
不好意思,記錯(cuò)了,昨晚偶爾看到確認(rèn)了一下,是3個(gè)痘痘,0108還是啥芯片的
ID:155507 發(fā)表于 2026-3-1 19:26
在12864液晶顯示模塊(通常是基于ST7920等帶中文字庫的控制器)中,LM324四運(yùn)放芯片的主要作用是負(fù)壓產(chǎn)生電路和背光驅(qū)動(dòng)。具體來說,利用其內(nèi)部運(yùn)放構(gòu)成負(fù)壓泵,為LCD屏幕提供液晶所需的對比度調(diào)節(jié)電壓(
),并有時(shí)用于控制背光亮度或增強(qiáng)信號驅(qū)動(dòng)能力。
ID:584814 發(fā)表于 2026-3-1 16:44
如果沒有碑石電路圖,大致只能猜。
不過LM324通常就做那點(diǎn)事。
ID:1064915 發(fā)表于 2026-3-1 08:08
小青龍2150 發(fā)表于 2026-2-28 23:40
提供模擬信號調(diào)理、電壓基準(zhǔn)、對比度 / 背光控制、電平緩沖與驅(qū)動(dòng),保障顯示穩(wěn)定與畫質(zhì)
這么多作用,望詳細(xì)說明
ID:1064915 發(fā)表于 2026-3-1 08:06
xiaobendan001 發(fā)表于 2026-3-1 07:22
記得好像只有2個(gè)黑豆的,莫非你這是串口的?
ID:1109793 發(fā)表于 2026-3-1 07:22
ID:953019 發(fā)表于 2026-2-28 23:40
