查看: 573|回復(fù): 9
請(qǐng)問:12864模塊上lm324是什么作用?
12864模塊上lm324是什么作用?
IC5 (LM324)
說明書沒有說明
ID:953019 發(fā)表于 2026-2-28 23:40 | 只看該作者
提供模擬信號(hào)調(diào)理、電壓基準(zhǔn)、對(duì)比度 / 背光控制、電平緩沖與驅(qū)動(dòng),保障顯示穩(wěn)定與畫質(zhì)
ID:1109793 發(fā)表于 2026-3-1 07:22 | 只看該作者
記得好像只有2個(gè)黑豆的,莫非你這是串口的?
ID:1064915 發(fā)表于 2026-3-1 08:06 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2026-3-1 07:22
20pin,并口的,6800時(shí)序
ID:1064915 發(fā)表于 2026-3-1 08:08 | 只看該作者
小青龍2150 發(fā)表于 2026-2-28 23:40
這么多作用,望詳細(xì)說明
ID:584814 發(fā)表于 2026-3-1 16:44 | 只看該作者
如果沒有碑石電路圖,大致只能猜。
不過LM324通常就做那點(diǎn)事。
ID:155507 發(fā)表于 2026-3-1 19:26 | 只看該作者
在12864液晶顯示模塊(通常是基于ST7920等帶中文字庫(kù)的控制器)中,LM324四運(yùn)放芯片的主要作用是負(fù)壓產(chǎn)生電路和背光驅(qū)動(dòng)。具體來說,利用其內(nèi)部運(yùn)放構(gòu)成負(fù)壓泵,為L(zhǎng)CD屏幕提供液晶所需的對(duì)比度調(diào)節(jié)電壓(
),并有時(shí)用于控制背光亮度或增強(qiáng)信號(hào)驅(qū)動(dòng)能力。
ID:1109793 發(fā)表于 2026-3-2 07:31 | 只看該作者
joyb 發(fā)表于 2026-3-1 08:06
不好意思,記錯(cuò)了,昨晚偶爾看到確認(rèn)了一下,是3個(gè)痘痘,0108還是啥芯片的
ID:1064915 發(fā)表于 2026-3-2 08:20 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2026-3-1 19:26
在12864液晶顯示模塊(通常是基于ST7920等帶中文字庫(kù)的控制器)中,LM324四運(yùn)放芯片的主要作用是負(fù)壓產(chǎn)生電 ...
感謝回復(fù)!
說明書有個(gè)表
看表猜,負(fù)壓泵可能是IC4 NJU7670,因?yàn)檫@些芯片就是單一作用,lm324作用沒有具體圖紙,靠猜猜不出來
ID:1109793 發(fā)表于 2026-3-2 14:45 | 只看該作者
joyb 發(fā)表于 2026-3-2 08:20
感謝回復(fù)!
說明書有個(gè)表
不同廠家不一樣吧,我手上這個(gè)就沒有324,除了3個(gè)黑豆就是一個(gè)8腳的負(fù)壓芯片。
也是KS0108的
