東拉西扯侃電阻
查看數: 897 | 評論數: 16 | 收藏 0
發布時間: 2026-2-4 00:15
如果某材料的導電能力介乎良導與絕緣之間,應該叫做甚么,半導體?! 不,半導體可用來做電阻,但做電阻的材料不宜使用半導體,制造電阻的,應該是惰性材料,其阻值不受電壓及任何外因的影響, 這樣的材料應該叫 ...
ID:1100060 發表于 2026-3-7 22:33
路青云 發表于 2026-3-7 01:36
同樣位于良導體與絕緣體之間,禁帶寬狹其實是次要。
半導體跟貧導體的硬分界,是能級的連續性,能級連續才 ...
對,這才是要害,
貧導體 (包括絕緣體) 沒有連續能級,痕量摻雜是沒用的,只能跟良導體拌和組成復合導電材料,
即使造成復合導電材料,貧導體本身依然是貧導,電能依然只能透過 隧穿效應 或位移電場傳遞。
ID:1100060 發表于 2026-3-7 22:15
LhUpBJT 發表于 2026-2-4 01:01
非線性電阻的實際阻值 緊隨電壓而變更,能影響阻值的只有電壓,阻值對電壓的響應,是即時性而且一步到位 ...
非線性電阻的三項規范:唯一、實時、可重復,
唯一:只聽命于電動勢,不需任何中轉,
實時:像照鏡子那樣,你動,影像即時隨動,
可重復:實際電阻跟電壓的關系一一固定,不管伏安特性如何,
外因可以改變伏安特性,但外因跟伏安特性的關系同樣是固定的。
而且,非線性純電阻不會有頻敏性,所以,白熾燈不是真正意義上的非線性電阻。
ID:1153016 發表于 2026-3-7 01:36
半導體跟貧導體的硬分界,是能級的連續性,能級連續才能半導,才能透過摻雜令導電能力可調。
ID:1153016 發表于 2026-2-17 22:10
半導體跟電阻體冂,都是不太導電但非絕緣,不過卻是一定一變,電阻體阻值堅定不移,半導體則有敏感性及可塑性。
ID:917199 發表于 2026-2-16 12:59
此半導體非彼半導體,有偷換概念之嫌,確實東拉西扯.
ID:1167492 發表于 2026-2-16 11:16
ID:1153016 發表于 2026-2-12 03:03
歐姆定律,以固定的電阻為依歸,對于可調電阻,咱們依然以常規(固值)電阻視之。
電位器是可調電阻,光敏,熱敏,力敏,磁敏,氣敏等電阻,當致敏因素不存在或劑量固定時,阻值也是線性的,那就同樣是可調電阻,而不是非線性電阻。
非線性電阻的特點,是阻值緊隨電壓而變,阻值直接受控于電壓才是真正的非線性電阻,這種控制是一蹴而就,絕對的可重復性,所以,伏安特性不會成為迴線,也不會變形。
非線性電阻的成因,通常是勢壘跟電阻疊加,比如,PN結就是這樣,不過,有某些電阻的自身阻力可被壓控,不需加上勢壘,氣體放電燈就是例子。
氣體放電燈,是個徹頭徹尾的負微分導體,而PN結的表現可以是一般非線性或負微分,但這些非線性電阻都是由實體電阻堆砌出來的,只會耗電發熱,伏安特性永遠只能位列第一與第三象限,而第二與第四象限是真負阻的地盤,真負阻是產電者。
ID:1153016 發表于 2026-2-11 00:10
1秒鐘,通過1庫侖電子,發了1焦耳熱。
那就是1A,1W,執行除法兩次,得出的就是1V,1Ω。
話說,在1948年以前,安培與歐姆都是以實物效果定義的。
ID:1100060 發表于 2026-2-9 00:30
LhUpBJT 發表于 2026-2-6 00:25
電阻的成因是,①分子對電子的束縛、②晶格對流動電子的窒礙 (就像人在森林里,樹不犯人但人跑得不痛快) ...
歐姆定律,是甚么來著?!
電阻固定,則〖E÷I=常數〗,伏安特性叫做線性 (而且只有一道,斜率不變),這就是基本歐姆定律,交直流通用,
如果  電源的頻率 (須足以使電容通行) 和波形、及RLC三者的參數  全都固定,則 EI 關系也是常數,這就是所謂的「交流歐姆定律」,
在  交流歐姆定律  的場景中,〖E÷I ≠ R〗,除非諧振,否則 E÷I  跟 R 永不相符; 相反,在只含非線性 (或線性加非線性) 電阻的元件或電路中,〖R≡E÷I〗(雖然三者皆變數),同樣是交直流通用,不會誘發頻敏性。
ID:1100060 發表于 2026-2-9 00:18
LhUpBJT 發表于 2026-2-6 00:50
非線性是個徹頭徹尾的睜眼瞎,不曉得將信息跟偏置區別對待,
憶阻器與光敏電阻,跟機械式電位器一樣,都 ...
誰會認為,亮著的燈絲不是電阻?!
燈絲燒斷了,這白熾燈還算是個電阻嗎?!
氖泡不是真空的,但在人看來,除了兩根作為電極的小桿桿,就別無他物,
未擊穿的氣體是絕緣的,那么,我楞說沒啟輝的氖泡是個 空氣電容,你也說不得我錯,
好咧,我把氖泡點亮了,那些發著光的氣體該算甚么,不就是以電阻的角色活著累著嗎?!
那對作為電極的小桿桿,在市電或直流中已成不了電容,只能老老實實給「氖氣電阻」當端子。
ID:1100060 發表于 2026-2-6 00:50
憶阻器與光敏電阻,跟機械式電位器一樣,都是可調的線性電阻,
光敏電阻跟普通電阻一樣,只是一塊均質體,阻值對電壓不會有任何反應,
熱敏電阻如不過度通電,則阻值只受待測物或環境溫度的影響,溫度不變,伏安特性也是線性,
憶阻器是壓控變阻器件,但只要信息峰值不超過正負閾值,阻值就不會變,改變阻值的電壓是超過正負閾值而且不應與信息共存的。
ID:1100060 發表于 2026-2-6 00:25
電阻的成因是,①分子對電子的束縛、②晶格對流動電子的窒礙 (就像人在森林里,樹不犯人但人跑得不痛快),
半導體可充當電阻,但不適合用于電阻,用于電阻的材料,應該是不受電壓及任何外因所影響,這種材料應該叫做 貧導體,而非半導體,
非線性電阻的成份只有兩種,阻力與勢壘,不論線性抑或非線性,電阻就只以電阻的模式導電,只發熱、不貯能、無相移,不論 固體、液體、氣體、無源元件或有源器件,都不例外!
非線性電阻的非線性,是勢壘 (如有) 與阻值對電壓的響應,這種響應是  一蹴而就、不產生 (也不需要) 額外溫升、絕對的可重復性,所以,非線性電阻不會像磁性材料或雙穩態電路那樣存在滯迴特性。
ID:1100060 發表于 2026-2-6 00:22
風158 發表于 2026-2-4 11:12
沒有絕對的導體,包括超導,都是存在電阻的。
也沒有絕對的絕緣體,包括真空,其實絕對的真空也不存在。
入門認知,應該承認世事萬物都是極限與缺陷 (因為,以子之矛攻子之盾 的悖論,就連造物主也無法擺平),
但是,對元件的營運機制的認識,可以先從單一化切入,就是不考慮一切寄生及分布參數,把  感、容、阻  單一化看待,,。
ID:343102 發表于 2026-2-4 11:12
阻值也不可能不受影響。
一切都是相對的,沒有最好,能用就行。
ID:1100060 發表于 2026-2-4 01:01
非線性電阻的實際阻值 緊隨電壓而變更,能影響阻值的只有電壓,阻值對電壓的響應,是即時性而且一步到位的,
憶阻器與光敏電阻不屬于非線性電阻,而是像電位器那樣,是個可調的線性電阻,阻值只受偏置 (直流電平) 控制而不受信息 (交流成份) 影響。
