查看: 885|回復(fù): 16
東拉西扯侃電阻
ID:1100060 發(fā)表于 2026-2-4 00:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果某材料的導(dǎo)電能力介乎良導(dǎo)與絕緣之間,應(yīng)該叫做甚么,半導(dǎo)體?!
不,半導(dǎo)體可用來做電阻,但做電阻的材料不宜使用半導(dǎo)體,制造電阻的,應(yīng)該是惰性材料,其阻值不受電壓及任何外因的影響,
這樣的材料應(yīng)該叫做 貧導(dǎo)體,電阻的結(jié)構(gòu),就是一根由均質(zhì)的貧導(dǎo)體制成的小棍棍,兩端蓋個金屬帽子,就是這么簡單,端帽跟主體的連系,是歐姆接觸,
學(xué)習(xí)入門概念,無需牽扯寄生及分布參數(shù),電阻就是電阻,通電只會發(fā)熱、不貯能、無相移、沒有頻敏效應(yīng),無論線性抑或非線性都一樣。
ID:1100060 發(fā)表于 2026-2-4 01:01 | 只看該作者
非線性電阻的實際阻值 緊隨電壓而變更,能影響阻值的只有電壓,阻值對電壓的響應(yīng),是即時性而且一步到位的,
憶阻器與光敏電阻不屬于非線性電阻,而是像電位器那樣,是個可調(diào)的線性電阻,阻值只受偏置 (直流電平) 控制而不受信息 (交流成份) 影響。
ID:343102 發(fā)表于 2026-2-4 11:12 | 只看該作者
沒有絕對的導(dǎo)體,包括超導(dǎo),都是存在電阻的。
也沒有絕對的絕緣體,包括真空,其實絕對的真空也不存在。
阻值也不可能不受影響。
一切都是相對的,沒有最好,能用就行。
ID:1100060 發(fā)表于 2026-2-6 00:22 | 只看該作者
風(fēng)158 發(fā)表于 2026-2-4 11:12
入門認(rèn)知,應(yīng)該承認(rèn)世事萬物都是極限與缺陷 (因為,以子之矛攻子之盾 的悖論,就連造物主也無法擺平),
但是,對元件的營運機(jī)制的認(rèn)識,可以先從單一化切入,就是不考慮一切寄生及分布參數(shù),把  感、容、阻  單一化看待,,。
ID:1100060 發(fā)表于 2026-2-6 00:25 | 只看該作者
電阻的成因是,①分子對電子的束縛、②晶格對流動電子的窒礙 (就像人在森林里,樹不犯人但人跑得不痛快),
半導(dǎo)體可充當(dāng)電阻,但不適合用于電阻,用于電阻的材料,應(yīng)該是不受電壓及任何外因所影響,這種材料應(yīng)該叫做 貧導(dǎo)體,而非半導(dǎo)體,
非線性電阻的成份只有兩種,阻力與勢壘,不論線性抑或非線性,電阻就只以電阻的模式導(dǎo)電,只發(fā)熱、不貯能、無相移,不論 固體、液體、氣體、無源元件或有源器件,都不例外!
非線性電阻的非線性,是勢壘 (如有) 與阻值對電壓的響應(yīng),這種響應(yīng)是  一蹴而就、不產(chǎn)生 (也不需要) 額外溫升、絕對的可重復(fù)性,所以,非線性電阻不會像磁性材料或雙穩(wěn)態(tài)電路那樣存在滯迴特性。
ID:1100060 發(fā)表于 2026-2-6 00:50 | 只看該作者
非線性是個徹頭徹尾的睜眼瞎,不曉得將信息跟偏置區(qū)別對待,
憶阻器與光敏電阻,跟機(jī)械式電位器一樣,都是可調(diào)的線性電阻,
光敏電阻跟普通電阻一樣,只是一塊均質(zhì)體,阻值對電壓不會有任何反應(yīng),
熱敏電阻如不過度通電,則阻值只受待測物或環(huán)境溫度的影響,溫度不變,伏安特性也是線性,
憶阻器是壓控變阻器件,但只要信息峰值不超過正負(fù)閾值,阻值就不會變,改變阻值的電壓是超過正負(fù)閾值而且不應(yīng)與信息共存的。
ID:1100060 發(fā)表于 2026-2-6 02:17 | 只看該作者
樹脂、橡膠、玻璃、石蠟、礦物油、克壓力、特氟龍,都是絕緣體,而且導(dǎo)電能力不會因摻雜而改變,只能透過良導(dǎo)體粉末的羼入提供通道,結(jié)構(gòu)嘛,就像這火龍果,能導(dǎo)電的只有那些黑點點,白色部份依然不導(dǎo)電,
而半導(dǎo)體卻可藉著痕量摻雜而使整塊材料的導(dǎo)電能力大大改善,摻雜的效果,是改變分子結(jié)構(gòu),僅僅一個電子不成鍵,就能令整塊半導(dǎo)體的電子都活絡(luò)起來,就像這個搬磚遊戲,只需一個小小缺口,就能讓全部磚塊都可挪移。
ID:1100060 發(fā)表于 2026-2-9 00:18 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2026-2-6 00:50
憶阻器與光敏電阻,跟機(jī)械式電位器一樣,都 ...
誰會認(rèn)為,亮著的燈絲不是電阻?!
燈絲燒斷了,這白熾燈還算是個電阻嗎?!
氖泡不是真空的,但在人看來,除了兩根作為電極的小桿桿,就別無他物,
未擊穿的氣體是絕緣的,那么,我楞說沒啟輝的氖泡是個 空氣電容,你也說不得我錯,
好咧,我把氖泡點亮了,那些發(fā)著光的氣體該算甚么,不就是以電阻的角色活著累著嗎?!
那對作為電極的小桿桿,在市電或直流中已成不了電容,只能老老實實給「氖氣電阻」當(dāng)端子。
ID:1100060 發(fā)表于 2026-2-9 00:30 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2026-2-6 00:25
電阻的成因是,①分子對電子的束縛、②晶格對流動電子的窒礙 (就像人在森林里,樹不犯人但人跑得不痛快) ...
歐姆定律,是甚么來著?!
電阻固定,則〖E÷I=常數(shù)〗,伏安特性叫做線性 (而且只有一道,斜率不變),這就是基本歐姆定律,交直流通用,
如果  電源的頻率 (須足以使電容通行) 和波形、及RLC三者的參數(shù)  全都固定,則 EI 關(guān)系也是常數(shù),這就是所謂的「交流歐姆定律」,
在  交流歐姆定律  的場景中,〖E÷I ≠ R〗,除非諧振,否則 E÷I  跟 R 永不相符; 相反,在只含非線性 (或線性加非線性) 電阻的元件或電路中,〖R≡E÷I〗(雖然三者皆變數(shù)),同樣是交直流通用,不會誘發(fā)頻敏性。
ID:1153016 發(fā)表于 2026-2-11 00:10 | 只看該作者
1秒鐘,通過1庫侖電子,發(fā)了1焦耳熱。
那就是1A,1W,執(zhí)行除法兩次,得出的就是1V,1Ω。
話說,在1948年以前,安培與歐姆都是以實物效果定義的。
ID:1153016 發(fā)表于 2026-2-12 03:03 | 只看該作者
歐姆定律,以固定的電阻為依歸,對于可調(diào)電阻,咱們依然以常規(guī)(固值)電阻視之。
電位器是可調(diào)電阻,光敏,熱敏,力敏,磁敏,氣敏等電阻,當(dāng)致敏因素不存在或劑量固定時,阻值也是線性的,那就同樣是可調(diào)電阻,而不是非線性電阻。
非線性電阻的特點,是阻值緊隨電壓而變,阻值直接受控于電壓才是真正的非線性電阻,這種控制是一蹴而就,絕對的可重復(fù)性,所以,伏安特性不會成為迴線,也不會變形。
非線性電阻的成因,通常是勢壘跟電阻疊加,比如,PN結(jié)就是這樣,不過,有某些電阻的自身阻力可被壓控,不需加上勢壘,氣體放電燈就是例子。
氣體放電燈,是個徹頭徹尾的負(fù)微分導(dǎo)體,而PN結(jié)的表現(xiàn)可以是一般非線性或負(fù)微分,但這些非線性電阻都是由實體電阻堆砌出來的,只會耗電發(fā)熱,伏安特性永遠(yuǎn)只能位列第一與第三象限,而第二與第四象限是真負(fù)阻的地盤,真負(fù)阻是產(chǎn)電者。
ID:1167492 發(fā)表于 2026-2-16 11:16 | 只看該作者
ID:917199 發(fā)表于 2026-2-16 12:59 | 只看該作者
此半導(dǎo)體非彼半導(dǎo)體,有偷換概念之嫌,確實東拉西扯.
ID:1153016 發(fā)表于 2026-2-17 22:10 | 只看該作者
半導(dǎo)體跟電阻體冂,都是不太導(dǎo)電但非絕緣,不過卻是一定一變,電阻體阻值堅定不移,半導(dǎo)體則有敏感性及可塑性。
ID:1153016 發(fā)表于 2026-3-7 01:36 | 只看該作者
同樣位于良導(dǎo)體與絕緣體之間,禁帶寬狹其實是次要。
半導(dǎo)體跟貧導(dǎo)體的硬分界,是能級的連續(xù)性,能級連續(xù)才能半導(dǎo),才能透過摻雜令導(dǎo)電能力可調(diào)。
ID:1100060 發(fā)表于 2026-3-7 22:15 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2026-2-4 01:01
非線性電阻的實際阻值 緊隨電壓而變更,能影響阻值的只有電壓,阻值對電壓的響應(yīng),是即時性而且一步到位 ...
非線性電阻的三項規(guī)范:唯一、實時、可重復(fù),
唯一:只聽命于電動勢,不需任何中轉(zhuǎn),
實時:像照鏡子那樣,你動,影像即時隨動,
可重復(fù):實際電阻跟電壓的關(guān)系一一固定,不管伏安特性如何,
外因可以改變伏安特性,但外因跟伏安特性的關(guān)系同樣是固定的。
而且,非線性純電阻不會有頻敏性,所以,白熾燈不是真正意義上的非線性電阻。
ID:1100060 發(fā)表于 2026-3-7 22:33 | 只看該作者
路青云 發(fā)表于 2026-3-7 01:36
半導(dǎo)體跟貧導(dǎo)體的硬分界,是能級的連續(xù)性,能級連續(xù)才 ...
對,這才是要害,
貧導(dǎo)體 (包括絕緣體) 沒有連續(xù)能級,痕量摻雜是沒用的,只能跟良導(dǎo)體拌和組成復(fù)合導(dǎo)電材料,
即使造成復(fù)合導(dǎo)電材料,貧導(dǎo)體本身依然是貧導(dǎo),電能依然只能透過 隧穿效應(yīng) 或位移電場傳遞。
