大面積功放板覆銅的答案有圖有真相
查看數(shù): 954 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2026-1-25 13:36
本帖最后由 白水大蝦2016 于 2026-1-26 10:19 編輯 前段時間搞了一款用tda7293、4“可靈活搭配使用小巧的功放板”,由于其大面積敷銅被網(wǎng)友詬病。為驗證設(shè)計思路用tda9274制作成成品簡單描述一下結(jié)果:整塊板10x5 ...
ID:876947 發(fā)表于 2026-1-29 12:15
Y_G_G 發(fā)表于 2026-1-28 09:27
從來沒有說過不能大面積鋪銅,人家說的是地線走線要防止信號相互干擾
一般出現(xiàn)這種問題就是,先畫其它的線, ...
我也是交學(xué)費的一員,只有自己親自動手才能驗證心里的疑惑,這些零件拆了裝裝了拆,不斷滿足自己的愿望和樂趣
ID:401564 發(fā)表于 2026-1-28 09:27
一般出現(xiàn)這種問題就是,先畫其它的線,最后的地線完全通過大面積鋪銅和放過孔來完成,這是肯定是錯誤的做法
也許你這個板不會問題,這只是概率問題
地線一定是按照自己的規(guī)劃去鋪銅的,在mV級電壓ADC和音響電路是很重要的
我以前剛剛畫音響電路時,對網(wǎng)上這種什么星型接地,多點一地也是嗤之以鼻的,自己交了學(xué)費了就老實了
ID:612392 發(fā)表于 2026-1-27 08:46
zhuls 發(fā)表于 2026-1-25 17:05
10*10,10元5張?好去處,給個傳送唄
嘉立創(chuàng)10*10cm以內(nèi),5張免費
ID:31019 發(fā)表于 2026-1-27 08:33
大面積覆銅在小信號端應(yīng)該會有更好的表現(xiàn)。
ID:1034262 發(fā)表于 2026-1-26 19:19
a399288395 發(fā)表于 2026-1-26 10:15
可以大面積覆銅, 別信那些半桶水的。 只是如果數(shù)模信號或者大小電流信號,比較多的話, 需要做好KeepOUT   ...
可以大面積鋪銅的,但要注意電流路徑,輸出大電流不要串入輸入的地即可。
ID:230500 發(fā)表于 2026-1-26 10:15
可以大面積覆銅, 別信那些半桶水的。 只是如果數(shù)模信號或者大小電流信號,比較多的話, 需要做好KeepOUT  引導(dǎo)信號地平面的信號路徑,最后一點匯入到主電容或主電源的地平面。     你10元5張PCB 哪里做的?
ID:69038 發(fā)表于 2026-1-25 17:05
