查看: 937|回復: 7
大面積功放板覆銅的答案有圖有真相
本帖最后由 白水大蝦2016 于 2026-1-26 10:19 編輯
前段時間搞了一款用tda7293、4“可靈活搭配使用小巧的功放板”,由于其大面積敷銅被網友詬病。為驗證設計思路用tda9274制作成成品簡單描述一下結果:整塊板10x5cm,電源大電流地端集中于喇叭輸出端,小電流集中引入一點接入大電流地端,同時的大面積敷銅也集中在此點(再沒有大面積敷銅的任何連接點了),其最大好處就是屏蔽雜散電場干擾堅決杜絕高頻自激。輸入端開路的情況下耳朵靠近喇叭也聽不到任何噪音,其背景極為安靜。用手機搜尋無損播放音樂無論男聲女聲管弦樂聽感都非常通透明亮厚實,當然也取決于tda7294優良的品質!此次動力源于對功放大面積敷銅實驗,也熱衷于設計pcb愛好。
ID:69038 發表于 2026-1-25 17:05 | 只看該作者
10*10,10元5張?好去處,給個傳送唄
ID:230500 發表于 2026-1-26 10:15 | 只看該作者
可以大面積覆銅, 別信那些半桶水的。 只是如果數模信號或者大小電流信號,比較多的話, 需要做好KeepOUT  引導信號地平面的信號路徑,最后一點匯入到主電容或主電源的地平面。     你10元5張PCB 哪里做的?
ID:1034262 發表于 2026-1-26 19:19 | 只看該作者
a399288395 發表于 2026-1-26 10:15
可以大面積覆銅, 別信那些半桶水的。 只是如果數模信號或者大小電流信號,比較多的話, 需要做好KeepOUT   ...
可以大面積鋪銅的,但要注意電流路徑,輸出大電流不要串入輸入的地即可。
ID:31019 發表于 2026-1-27 08:33 | 只看該作者
大面積覆銅在小信號端應該會有更好的表現。
ID:612392 發表于 2026-1-27 08:46 | 只看該作者
zhuls 發表于 2026-1-25 17:05
嘉立創10*10cm以內,5張免費
ID:401564 發表于 2026-1-28 09:27 | 只看該作者
從來沒有說過不能大面積鋪銅,人家說的是地線走線要防止信號相互干擾
一般出現這種問題就是,先畫其它的線,最后的地線完全通過大面積鋪銅和放過孔來完成,這是肯定是錯誤的做法
也許你這個板不會問題,這只是概率問題
地線一定是按照自己的規劃去鋪銅的,在mV級電壓ADC和音響電路是很重要的
我以前剛剛畫音響電路時,對網上這種什么星型接地,多點一地也是嗤之以鼻的,自己交了學費了就老實了
ID:876947 發表于 2026-1-29 12:15 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2026-1-28 09:27
一般出現這種問題就是,先畫其它的線, ...
我也是交學費的一員,只有自己親自動手才能驗證心里的疑惑,這些零件拆了裝裝了拆,不斷滿足自己的愿望和樂趣
