請問做溫度計的熱敏電阻特性?
查看數: 217 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2025-12-22 10:37
常溫下電阻值?電阻值-溫度變化曲線有什么要求嗎?一定溫度范圍內盡量有好的線性度?
ID:1133081 發表于 2025-12-24 19:58
海闊天空8 發表于 2025-12-23 18:06
根據您提供的線索“7151型半導體溫度計”,搜不到呀?用百度搜索可以收到您提供的7151型點溫計。除表盤不 ...
ID:1133081 發表于 2025-12-24 19:30
這個是二手貨收藏網站,需要注冊登錄。文字資料的賣家通常故意模糊化,以防白嫖。
ID:879809 發表于 2025-12-24 16:43
188610329 發表于 2025-12-22 20:39
熱敏電阻的阻值變化一般取決于B值,如果你能確切的知道B值,那么理論上,根據公式: R_T = R_T0 * exp(B*(1 ...
垃圾佬收的電子垃圾制造年代還沒有NTC這么高科技的東西,八成是Pt100/Cu50這樣的金屬熱電阻或者J/K型熱電偶。
ID:460466 發表于 2025-12-23 18:06
根據您提供的線索“7151型半導體溫度計”,搜不到呀?用百度搜索可以收到您提供的7151型點溫計。除表盤不同不同其他相同,但無更詳細內容謝謝
ID:1133081 發表于 2025-12-23 17:11
海闊天空8 發表于 2025-12-22 17:42
多謝關注!這個點溫計表盤刻度特點中間稀疏兩端密集,是不是根據某一特定熱敏電阻的溫度/阻值特性專門繪 ...
ID:460466 發表于 2025-12-23 09:07
熱敏電阻和溫度表置同一環境中0°C阻值26.6KΩ,50°C阻值3.92KΩ。兩點阻值確定后中間刻度如何標定?利用原表盤刻度發現0°和50°兩點修正值為0.0,0°起修正值快速增大到中間部分最大到+3.5°。后到50°修正值又減小到0.0。修正值曲線為“饅頭型“(中間大兩端。。
ID:624769 發表于 2025-12-22 20:39
熱敏電阻的阻值變化一般取決于B值,如果你能確切的知道B值,那么理論上,根據公式: R_T = R_T0 * exp(B*(1/T - 1/T0)) 是可以把阻值和溫度互相換算,并且在-100~150攝氏度之間,其結果是可靠的。
所以,建議你,你測量出兩個以上溫度點的阻值,然后,根據公式,逆算出B值。
ID:584814 發表于 2025-12-22 15:47
熱敏電阻特性可查出廠說明書;
熱敏電阻沒可能有好的線性度;
常溫下電阻值可查說明或實測;
電阻值溫度變化曲線要求什么?
ID:92781 發表于 2025-12-22 14:31
想準確要么用Steinhart-Hart 方程,小范圍可以用B 值公式,再想提高就需要用校正擬合曲線,你想省勁就用單獨用方程或公式,要么就是提前把相應溫度對應阻值計算出來,做成數據表,需要的時候查表,然后數據表最小值之間線性平均。
ID:92781 發表于 2025-12-22 14:26
熱敏電阻不是線性的,想提高線性,只能并聯一個大電阻修正試試,就像修正了,線性區間也很小,不如用查表法
