查看: 168|回復: 9
請問做溫度計的熱敏電阻特性?
常溫下電阻值?電阻值-溫度變化曲線有什么要求嗎?一定溫度范圍內盡量有好的線性度?
ID:92781 發表于 2025-12-22 14:26 | 只看該作者
熱敏電阻不是線性的,想提高線性,只能并聯一個大電阻修正試試,就像修正了,線性區間也很小,不如用查表法
ID:92781 發表于 2025-12-22 14:31 | 只看該作者
想準確要么用Steinhart-Hart 方程,小范圍可以用B 值公式,再想提高就需要用校正擬合曲線,你想省勁就用單獨用方程或公式,要么就是提前把相應溫度對應阻值計算出來,做成數據表,需要的時候查表,然后數據表最小值之間線性平均。
ID:584814 發表于 2025-12-22 15:47 | 只看該作者
熱敏電阻特性可查出廠說明書;
熱敏電阻沒可能有好的線性度;
常溫下電阻值可查說明或實測;
電阻值溫度變化曲線要求什么?
ID:460466 發表于 2025-12-22 17:42 | 只看該作者
jjy1039 發表于 2025-12-22 14:26
多謝關注!這個點溫計表盤刻度特點中間稀疏兩端密集,是不是根據某一特定熱敏電阻的溫度/阻值特性專門繪制的?或者說某種熱敏電阻某一溫度段溫度值和電流表指針具有特定的對應關系,難以計算,只能實際測量標定?
ID:624769 發表于 2025-12-22 20:39 | 只看該作者
熱敏電阻的阻值變化一般取決于B值,如果你能確切的知道B值,那么理論上,根據公式: R_T = R_T0 * exp(B*(1/T - 1/T0)) 是可以把阻值和溫度互相換算,并且在-100~150攝氏度之間,其結果是可靠的。
所以,建議你,你測量出兩個以上溫度點的阻值,然后,根據公式,逆算出B值。
ID:460466 發表于 2025-12-23 09:07 | 只看該作者
188610329 發表于 2025-12-22 20:39
熱敏電阻的阻值變化一般取決于B值,如果你能確切的知道B值,那么理論上,根據公式: R_T = R_T0 * exp(B*(1 ...
熱敏電阻和溫度表置同一環境中0°C阻值26.6KΩ,50°C阻值3.92KΩ。兩點阻值確定后中間刻度如何標定?利用原表盤刻度發現0°和50°兩點修正值為0.0,0°起修正值快速增大到中間部分最大到+3.5°。后到50°修正值又減小到0.0。修正值曲線為“饅頭型“(中間大兩端小)。
ID:1133081 發表于 2025-12-23 17:11 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2025-12-22 17:42
多謝關注!這個點溫計表盤刻度特點中間稀疏兩端密集,是不是根據某一特定熱敏電阻的溫度/阻值特性專門繪 ...
ID:460466 發表于 2025-12-23 18:06 | 只看該作者
根據您提供的線索“7151型半導體溫度計”,搜不到呀?用百度搜索可以收到您提供的7151型點溫計。除表盤不同不同其他相同,但無更詳細內容謝謝
ID:879809 發表于 2025-12-24 16:43 | 只看該作者
垃圾佬收的電子垃圾制造年代還沒有NTC這么高科技的東西,八成是Pt100/Cu50這樣的金屬熱電阻或者J/K型熱電偶。
