發布時間: 2025-12-16 15:42
正文摘要:這個圖是大致的原理圖,但是應該沒辦法直接用繼電器控制吧.....打算用DRV8833來控制的,但是芯片的最大電流是2A,我們用的電流是10A,有沒有朋友還有好辦法能通過繼電器控制電機 |
| 由于機械執行器的使用壽命有限,繼電器適用于電機的低頻開關控制。 |
| 就24V電源而言什么繼電器都不如MOS管,馬家店里幾角錢一個的MOS板子就可以達到10A電流(自己加個散熱器有大好處)一定要用繼電器也可以使用個小的繼電器比如干黃繼電器,這樣簡單可靠,便宜的多。不信就是24V15A以上的繼電器就不會便宜,還要好幾個,技術上沒必要成本是更難受。 |
這不就是H橋嗎, 控制電機正反轉, 兩個繼電器就可以 了,也可以用MOS管, MOS管版本帶柵極驅動,可以調速。如果不要調速,就直接用三極管驅動MOS管,程序要做死區(互斥)處理,要是程序寫得不規范 容易燒管
繼電器版本,繼電開關瞬間會有脈沖,使用時需要加滅弧和續流二極管
| 兩個繼電器搞定,一個繼電器供電和斷開,一個繼電器切換電流方向 |
| 不說觸點容量打火燒死觸點這些,用2個5腳繼電器(有常開、常閉)就可以控制DC電機正反轉。 |
| 兩個繼電器搞定的事情,為什么要用8個? |
| 怎么搞到keil軟件,可以幫幫我嘛,我參加藍橋杯用 |
| 肯定可以用繼電器(或者接觸器)進行控制的,要知道電機的電流,我用過的直流接觸器有400A的,交流接觸器630A,會不夠用嗎?就是搞不明白為什么要用那么多的繼電器進行控制,正常來說主回路因為成本等原因,用的繼電器要盡量少,其它的邏輯要求就控制主回路的繼電器線圈。 |
