查看: 292|回復(fù): 8
怎么通過繼電器控制電機
ID:1163714 發(fā)表于 2025-12-16 15:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個圖是大致的原理圖,但是應(yīng)該沒辦法直接用繼電器控制吧.....打算用DRV8833來控制的,但是芯片的最大電流是2A,我們用的電流是10A,有沒有朋友還有好辦法能通過繼電器控制電機
ID:88256 發(fā)表于 2025-12-16 21:54 | 只看該作者
肯定可以用繼電器(或者接觸器)進行控制的,要知道電機的電流,我用過的直流接觸器有400A的,交流接觸器630A,會不夠用嗎?就是搞不明白為什么要用那么多的繼電器進行控制,正常來說主回路因為成本等原因,用的繼電器要盡量少,其它的邏輯要求就控制主回路的繼電器線圈。
ID:1165122 發(fā)表于 2025-12-16 23:46 | 只看該作者
怎么搞到keil軟件,可以幫幫我嘛,我參加藍橋杯用
ID:624769 發(fā)表于 2025-12-17 01:08 | 只看該作者
兩個繼電器搞定的事情,為什么要用8個?
ID:136013 發(fā)表于 2025-12-17 14:47 | 只看該作者
不說觸點容量打火燒死觸點這些,用2個5腳繼電器(有常開、常閉)就可以控制DC電機正反轉(zhuǎn)。
ID:592807 發(fā)表于 2025-12-17 14:56 | 只看該作者
兩個繼電器搞定,一個繼電器供電和斷開,一個繼電器切換電流方向
ID:230500 發(fā)表于 2025-12-19 13:30 | 只看該作者
這不就是H橋嗎,  控制電機正反轉(zhuǎn), 兩個繼電器就可以 了,也可以用MOS管,
MOS管版本帶柵極驅(qū)動,可以調(diào)速。如果不要調(diào)速,就直接用三極管驅(qū)動MOS管,程序要做死區(qū)(互斥)處理,要是程序?qū)懙貌灰?guī)范 容易燒管
繼電器版本,繼電開關(guān)瞬間會有脈沖,使用時需要加滅弧和續(xù)流二極管
ID:1153607 發(fā)表于 2025-12-20 10:07 | 只看該作者
就24V電源而言什么繼電器都不如MOS管,馬家店里幾角錢一個的MOS板子就可以達到10A電流(自己加個散熱器有大好處)一定要用繼電器也可以使用個小的繼電器比如干黃繼電器,這樣簡單可靠,便宜的多。不信就是24V15A以上的繼電器就不會便宜,還要好幾個,技術(shù)上沒必要成本是更難受。
ID:420836 發(fā)表于 2025-12-21 10:01 | 只看該作者
由于機械執(zhí)行器的使用壽命有限,繼電器適用于電機的低頻開關(guān)控制。
