發布時間: 2025-5-19 21:42
正文摘要:背景想做一個通過 WIFI 控制 220v 開關燈,硬件開發小白一個(之前學習過一段時間51單片機),我主要是做軟件開發的,心血來潮想學習一下硬件。問題S8050 (NPN) 三極管無法驅動繼電器,但是可以驅動 LED,換成 S8550 ... |
xiaobendan001 發表于 2025-5-21 07:38 經驗過實驗,就像你說的復位后立即拉低該腳(P1.0輸出低電平)還是瞬間吸合一下。原來代碼是P.0默認高電平,我是以為是代碼問題改了還是存在該問題,所以結論只能用PNP了,還有個方法不知道可行不,還沒測試就是P1.0 接一個100uf 電容來吸收第一次的電壓
kkkk66 發表于 2025-5-21 19:23 好像沒有爆😂😂,可以用不知為啥 |
keemee 發表于 2025-5-22 05:23 你說的沒錯換成8550低電平導通是可以的(測試過)。 “邏輯0時8050不能導通,邏輯1時8050導通的一瞬間,就把電平拉低成0,最后還是不通”, 這個你咋知道的,串聯電子就是這個問題,萬用表測電壓只能測出來一次,大概是0.657v,再測就是電阻來回跳,沒有電壓了。 |
| 電阻1.2K太小了,再說了,邏輯0時8050不能導通,邏輯1時8050導通的一瞬間,就把電平拉低成0,最后還是不通,必須換成8550,接成低電平導通 |
| 二極管直接這樣接會爆的 |
sys_max 發表于 2025-5-21 14:31 上電瞬間的跳動,對于指示燈什么的,沒問題 對于其他的要研究一下 |
| 接法不太對哦 |
xiaobendan001 發表于 2025-5-21 07:38 感謝解答,已解決,問題出在代碼上面,默認高電平 |
Y_G_G 發表于 2025-5-21 10:44 是的電路圖沒問題,代碼有問題。 不過有個疑問就是,電阻一頭接p1.o,一頭接5v+。 是不是因為IO 口驅動能力較弱電流不夠,這里是不是叫上拉電阻? |
太陽雨ZW 發表于 2025-5-21 09:58 是的確定是代碼問題,電路圖沒問題 |
太陽雨ZW 發表于 2025-5-20 16:50 他這個電路是沒有問題的 上電吸合的問題,你要看單片機的規格書,默認的上電電平,如果要更改就要外加電路,或者更改驅動電路 |
sys_max 發表于 2025-5-20 20:43 初始化時置P1.0為低電平,需要繼電器吸合時置P1.0高電平。 |
sys_max 發表于 2025-5-20 20:43 應該沒問題,是代碼問題,默認上電輸出高電平 |
sys_max 發表于 2025-5-20 20:43 這種電路就是這個問題,即使程序中復位后立即拉低該腳,也會在復位期間吸合一下。 即便是有推挽能力甚至是復位期間是高阻態的型號,也一樣。要解決問題,就要用PNP的,但是繼電器只能用5V的,如果不行,就得用PNP+NPN,兩個三極管。 或者換成帶推挽輸出的型號,使用NPN,然后在該引腳使用下拉電阻,吃掉芯片復位時輸出的弱上拉電流。 當然復位期間是高阻態的,可以用NPN,或者比如ULN2003這種達林頓。 |
dfvgt 發表于 2025-5-20 21:45 哈哈哈,這個回答很完美,但是沒解決我的問題 |
| ### 問題1解答 - **原因分析**:S8050和S8550雖然都是三極管,但參數有差異。S8050是NPN型,S8550是PNP型 。驅動繼電器需要一定的驅動電流,S8050可能因為電流放大倍數β不夠大,或者在當前電路參數下無法提供繼電器吸合所需的足夠基極電流,導致無法驅動繼電器;而驅動LED所需電流相對較小,S8050能滿足。S8550可能在當前電路參數下,其電流放大能力等特性能夠提供繼電器吸合的基極電流,所以可以驅動繼電器。 ### 問題2解答 - **所需元器件**: - **主控相關**:除已列的ESP - 01s用于聯網外,若想進行邏輯控制,還需單片機(之前學過51單片機可考慮使用,或其他如STM32等 ),以及配套的晶振、復位電路相關元件(如電容、電阻 ) 。 - **電源相關**:除AMS1117 - 3.3穩壓模塊外,還需要電源輸入接口(如DC插座 )、濾波電容(如電解電容、瓷片電容 ) ,用于穩定電源。 - **驅動相關**:已列的繼電器JQC - 3FF - S及續流二極管1N47001,還需要三極管(如能正常驅動繼電器的S8550等 )及其基極電阻等,用于控制繼電器的通斷。 - **負載接口相關**:用于連接220V燈的接線端子等。 ### 問題3解答 - **因未提供具體電路圖,無法直接判斷圖是否正確** 。但從元器件清單看,整體方向合理。不過在實際電路搭建時,要注意各元件的連接方式、引腳定義等。比如ESP - 01s與單片機的通信接口連接、繼電器控制電路中三極管基極電阻取值(要保證三極管工作在合適狀態 )、電源電路的布線和濾波等。 |
太陽雨ZW 發表于 2025-5-20 16:50 經過測試出現個新問題,上電一瞬間繼電器就吸合了 |
發表于 2025-5-20 19:21 是的,我是誤打誤撞用PNP可以,用NPN不行才來問問各位大佬 |
太陽雨ZW 發表于 2025-5-20 16:50 可以了大佬,這么神奇,感謝大佬。問題出在那個電阻哪里,我原來直接串在p1.0輸出哪里的,現在改成一頭在p1.0,一頭在5v哪里就可以了,為啥要這樣接 |
| 明顯是NPN驅動電路你卻用了PNP管子。 |
lxh0508 發表于 2025-5-20 09:56 有加電阻1.2kΩ,是不是要換個小點電阻,其實我把電阻拔了試也是驅動不了 |
WL0123 發表于 2025-5-20 10:12 使用 S8050時,基極加的就是1.2kΩ電阻也是驅動不了,但把繼電器換LED就可以 |
dj3365191 發表于 2025-5-20 10:41 S8550 這個可以驅動,S8050 驅動不了 |
cy009 發表于 2025-5-20 11:21 是1N4007,不好意思寫錯了 |
wufa1986 發表于 2025-5-20 08:00 具體哪里有問題,麻煩大佬指點一二 ![]() |
sys_max 發表于 2025-5-20 08:36 續流二極管1N47001,是不是寫錯了?應該是1N4007或1N4001吧 |
| S8550是PNP型三極管,你要把繼電器接到S8550的集電極回路里 |
| IO口高電平驅動S8050需要在IO口接1~3K上拉電阻。否則高電平驅動能力不夠。 |
| 以你電路沒有問題的情況下看,51單片機的拉電流輸出能力太弱,NPN三極管沒有工作在飽和區,但是灌電流能力可以,PNP能工作在飽和區。所以51單片機要驅動NPN三極管得加一個強上拉電阻 |
wufa1986 發表于 2025-5-20 08:00 具體哪里有問題,還望大佬提點一番 |
shenqiwei 發表于 2025-5-20 03:20 二級管 1N47001 |
| 你的接法是錯誤的 |
| 二極管怎么不告訴我們? |
