查看: 3079|回復(fù): 34
51單片機(jī)驅(qū)動三極管繼電器問題
背景
想做一個(gè)通過 WIFI 控制 220v 開關(guān)燈,硬件開發(fā)小白一個(gè)(之前學(xué)習(xí)過一段時(shí)間51單片機(jī)),我主要是做軟件開發(fā)的,心血來潮想學(xué)習(xí)一下硬件。
問題
  • S8050 (NPN) 三極管無法驅(qū)動繼電器,但是可以驅(qū)動 LED,換成 S8550 (NPN)就可以了什么原因?
  • 我需要哪些元器件?
  • 還有就我這圖是不是對?很多內(nèi)容都問AI才知道要配那些器件
元器件清單
模塊/元件
型號/參數(shù)
用途
穩(wěn)壓模塊AMS1117-3.35V轉(zhuǎn)3.3V核心元件
WIFIESP-01s聯(lián)網(wǎng)
繼電器JQC-3FF-S通斷220
續(xù)流二極管1N47001防止反灌,保護(hù)電路
接線圖
接線圖
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:278457 發(fā)表于 2025-5-20 03:20 | 只看該作者
二極管怎么不告訴我們?
ID:879348 發(fā)表于 2025-5-20 08:00 | 只看該作者
你的接法是錯(cuò)誤的
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-20 08:36 | 只看該作者
shenqiwei 發(fā)表于 2025-5-20 03:20
二極管怎么不告訴我們?
二級管 1N47001
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-20 09:52 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2025-5-20 08:00
你的接法是錯(cuò)誤的
具體哪里有問題,還望大佬提點(diǎn)一番
ID:22119 發(fā)表于 2025-5-20 09:56 | 只看該作者
以你電路沒有問題的情況下看,51單片機(jī)的拉電流輸出能力太弱,NPN三極管沒有工作在飽和區(qū),但是灌電流能力可以,PNP能工作在飽和區(qū)。所以51單片機(jī)要驅(qū)動NPN三極管得加一個(gè)強(qiáng)上拉電阻
ID:1133081 發(fā)表于 2025-5-20 10:12 | 只看該作者
IO口高電平驅(qū)動S8050需要在IO口接1~3K上拉電阻。否則高電平驅(qū)動能力不夠。
ID:143767 發(fā)表于 2025-5-20 10:41 | 只看該作者
S8550是PNP型三極管,你要把繼電器接到S8550的集電極回路里
ID:619259 發(fā)表于 2025-5-20 11:21 | 只看該作者
續(xù)流二極管1N47001,是不是寫錯(cuò)了?應(yīng)該是1N4007或1N4001吧
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-20 12:27 | 只看該作者
你的接法是錯(cuò)誤的
具體哪里有問題,麻煩大佬指點(diǎn)一二
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-20 15:34 | 只看該作者
cy009 發(fā)表于 2025-5-20 11:21
是1N4007,不好意思寫錯(cuò)了
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-20 15:36 | 只看該作者
dj3365191 發(fā)表于 2025-5-20 10:41
S8550 這個(gè)可以驅(qū)動,S8050 驅(qū)動不了
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-20 15:37 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2025-5-20 10:12
使用 S8050時(shí),基極加的就是1.2kΩ電阻也是驅(qū)動不了,但把繼電器換LED就可以
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-20 15:44 | 只看該作者
lxh0508 發(fā)表于 2025-5-20 09:56
以你電路沒有問題的情況下看,51單片機(jī)的拉電流輸出能力太弱,NPN三極管沒有工作在飽和區(qū),但是灌電流能力 ...
有加電阻1.2kΩ,是不是要換個(gè)小點(diǎn)電阻,其實(shí)我把電阻拔了試也是驅(qū)動不了
ID:1136941 發(fā)表于 2025-5-20 16:50 | 只看該作者
RE: 51單片機(jī)驅(qū)動NPN三極管繼電器問題
驅(qū)動NPN三級管繼電器圖示
ID:879809 發(fā)表于 2025-5-20 19:21 | 只看該作者
明顯是NPN驅(qū)動電路你卻用了PNP管子。
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-20 20:34 | 只看該作者
太陽雨ZW 發(fā)表于 2025-5-20 16:50
驅(qū)動NPN三級管繼電器圖示
可以了大佬,這么神奇,感謝大佬。問題出在那個(gè)電阻哪里,我原來直接串在p1.0輸出哪里的,現(xiàn)在改成一頭在p1.0,一頭在5v哪里就可以了,為啥要這樣接
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-20 20:35 | 只看該作者
是的,我是誤打誤撞用PNP可以,用NPN不行才來問問各位大佬
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-20 20:43 | 只看該作者
驅(qū)動NPN三級管繼電器圖示
經(jīng)過測試出現(xiàn)個(gè)新問題,上電一瞬間繼電器就吸合了
ID:1151135 發(fā)表于 2025-5-20 21:45 | 只看該作者
### 問題1解答 - **原因分析**:S8050和S8550雖然都是三極管,但參數(shù)有差異。S8050是NPN型,S8550是PNP型 。驅(qū)動繼電器需要一定的驅(qū)動電流,S8050可能因?yàn)殡娏鞣糯蟊稊?shù)β不夠大,或者在當(dāng)前電路參數(shù)下無法提供繼電器吸合所需的足夠基極電流,導(dǎo)致無法驅(qū)動繼電器;而驅(qū)動LED所需電流相對較小,S8050能滿足。S8550可能在當(dāng)前電路參數(shù)下,其電流放大能力等特性能夠提供繼電器吸合的基極電流,所以可以驅(qū)動繼電器。   ### 問題2解答 - **所需元器件**:     - **主控相關(guān)**:除已列的ESP - 01s用于聯(lián)網(wǎng)外,若想進(jìn)行邏輯控制,還需單片機(jī)(之前學(xué)過51單片機(jī)可考慮使用,或其他如STM32等 ),以及配套的晶振、復(fù)位電路相關(guān)元件(如電容、電阻 ) 。     - **電源相關(guān)**:除AMS1117 - 3.3穩(wěn)壓模塊外,還需要電源輸入接口(如DC插座 )、濾波電容(如電解電容、瓷片電容 ) ,用于穩(wěn)定電源。     - **驅(qū)動相關(guān)**:已列的繼電器JQC - 3FF - S及續(xù)流二極管1N47001,還需要三極管(如能正常驅(qū)動繼電器的S8550等 )及其基極電阻等,用于控制繼電器的通斷。     - **負(fù)載接口相關(guān)**:用于連接220V燈的接線端子等。  ### 問題3解答 - **因未提供具體電路圖,無法直接判斷圖是否正確** 。但從元器件清單看,整體方向合理。不過在實(shí)際電路搭建時(shí),要注意各元件的連接方式、引腳定義等。比如ESP - 01s與單片機(jī)的通信接口連接、繼電器控制電路中三極管基極電阻取值(要保證三極管工作在合適狀態(tài) )、電源電路的布線和濾波等。
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-20 22:09 | 只看該作者
dfvgt 發(fā)表于 2025-5-20 21:45
### 問題1解答 - **原因分析**:S8050和S8550雖然都是三極管,但參數(shù)有差異。S8050是NPN型,S8550是PNP型  ...
哈哈哈,這個(gè)回答很完美,但是沒解決我的問題
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-21 07:38 | 只看該作者
sys_max 發(fā)表于 2025-5-20 20:43
這種電路就是這個(gè)問題,即使程序中復(fù)位后立即拉低該腳,也會在復(fù)位期間吸合一下。
即便是有推挽能力甚至是復(fù)位期間是高阻態(tài)的型號,也一樣。要解決問題,就要用PNP的,但是繼電器只能用5V的,如果不行,就得用PNP+NPN,兩個(gè)三極管。
或者換成帶推挽輸出的型號,使用NPN,然后在該引腳使用下拉電阻,吃掉芯片復(fù)位時(shí)輸出的弱上拉電流。
當(dāng)然復(fù)位期間是高阻態(tài)的,可以用NPN,或者比如ULN2003這種達(dá)林頓。
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-21 08:37 | 只看該作者
應(yīng)該沒問題,是代碼問題,默認(rèn)上電輸出高電平
ID:1136941 發(fā)表于 2025-5-21 09:58 | 只看該作者
初始化時(shí)置P1.0為低電平,需要繼電器吸合時(shí)置P1.0高電平。
ID:401564 發(fā)表于 2025-5-21 10:44 | 只看該作者
驅(qū)動NPN三級管繼電器圖示
他這個(gè)電路是沒有問題的
上電吸合的問題,你要看單片機(jī)的規(guī)格書,默認(rèn)的上電電平,如果要更改就要外加電路,或者更改驅(qū)動電路
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-21 12:09 | 只看該作者
太陽雨ZW 發(fā)表于 2025-5-21 09:58
是的確定是代碼問題,電路圖沒問題
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-21 12:23 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-5-21 10:44
他這個(gè)電路是沒有問題的
上電吸合的問題,你要看單片機(jī)的規(guī)格書,默認(rèn)的上電電平,如果要更改就要外加電路, ...
是的電路圖沒問題,代碼有問題。
不過有個(gè)疑問就是,電阻一頭接p1.o,一頭接5v+。
是不是因?yàn)镮O 口驅(qū)動能力較弱電流不夠,這里是不是叫上拉電阻?
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-21 14:31 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-5-21 07:38
即便是有推挽能力甚至 ...
感謝解答,已解決,問題出在代碼上面,默認(rèn)高電平
ID:1151198 發(fā)表于 2025-5-21 14:44 | 只看該作者
接法不太對哦
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-21 19:09 | 只看該作者
sys_max 發(fā)表于 2025-5-21 14:31
上電瞬間的跳動,對于指示燈什么的,沒問題
對于其他的要研究一下
ID:1151213 發(fā)表于 2025-5-21 19:23 | 只看該作者
二極管直接這樣接會爆的
ID:1110477 發(fā)表于 2025-5-22 05:23 | 只看該作者
電阻1.2K太小了,再說了,邏輯0時(shí)8050不能導(dǎo)通,邏輯1時(shí)8050導(dǎo)通的一瞬間,就把電平拉低成0,最后還是不通,必須換成8550,接成低電平導(dǎo)通
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-22 13:59 | 只看該作者
keemee 發(fā)表于 2025-5-22 05:23
電阻1.2K太小了,再說了,邏輯0時(shí)8050不能導(dǎo)通,邏輯1時(shí)8050導(dǎo)通的一瞬間,就把電平拉低成0,最后還是不通 ...
你說的沒錯(cuò)換成8550低電平導(dǎo)通是可以的(測試過)。
“邏輯0時(shí)8050不能導(dǎo)通,邏輯1時(shí)8050導(dǎo)通的一瞬間,就把電平拉低成0,最后還是不通”,
這個(gè)你咋知道的,串聯(lián)電子就是這個(gè)問題,萬用表測電壓只能測出來一次,大概是0.657v,再測就是電阻來回跳,沒有電壓了。
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-22 14:00 | 只看該作者
kkkk66 發(fā)表于 2025-5-21 19:23
二極管直接這樣接會爆的
好像沒有爆😂😂,可以用不知為啥
ID:1150578 發(fā)表于 2025-5-23 09:14 | 只看該作者
即便是有推挽能力甚至 ...
經(jīng)驗(yàn)過實(shí)驗(yàn),就像你說的復(fù)位后立即拉低該腳(P1.0輸出低電平)還是瞬間吸合一下。原來代碼是P.0默認(rèn)高電平,我是以為是代碼問題改了還是存在該問題,所以結(jié)論只能用PNP了,還有個(gè)方法不知道可行不,還沒測試就是P1.0 接一個(gè)100uf 電容來吸收第一次的電壓
  1. IO口 ──電阻R ──電容C ──8050基極B
  2.                    │
  3.                    └──地GND
