問大家單片機的這個電路有沒有毛病?
查看數: 2385 | 評論數: 21 | 收藏 1
發布時間: 2025-2-13 12:14
問大家單片機的這個電路有沒有毛病?高低電位分別驅動各自的LED.
ID:965189 發表于 2025-2-18 08:11
Q64以及LED接法不對。
ID:420836 發表于 2025-2-17 00:39
PNP晶體管集電極和發射極接線不正確。
ID:1143899 發表于 2025-2-16 23:15
Q64翻轉一下。
ID:876947 發表于 2025-2-16 19:47
hhdsdy 發表于 2025-2-16 07:23
基礎知識是需要自己學習的,其它的可以交流。
您的建議非常受用,謝謝!
ID:88256 發表于 2025-2-16 07:23
白水大蝦2016 發表于 2025-2-15 11:48
所以我要向兄弟您學習呀!不然怎么進步呢?哪怕是一點點!謝謝兄弟的回復!
ID:876947 發表于 2025-2-15 21:19
hhh402 發表于 2025-2-15 12:23
單片機IO可以直接帶動LED,三極管不需要。
我的初衷是用I/O口驅動三極管點亮LED燈串,電流大一些。謝謝您的回復!
ID:876947 發表于 2025-2-15 21:15
非常感謝您的回復!對您的這個電路借鑒下面的解答我認為LED1會因為5V通過Q64的PN結再經兩個1K電阻導通Q49而常亮,也就是P0端口一直處于高電位。您看我最下面倒數第二的電路會不會成立呢?倒數第一的電路是錯的。另外您的前面的圖改成現在這樣是怎么操作的?教教我可以嗎?我最下面的錯圖刪也刪不了!
ID:491577 發表于 2025-2-15 12:23
ID:876947 發表于 2025-2-15 12:15
請教兄弟您是怎么修改的?我發的錯圖不會修改越搞越亂。您回復的這張圖和前面原圖我覺得還是不能成立,Q49永遠處于導通狀態。您看我新發的下方倒數第二張圖是不是成立的?(倒數第一張圖是錯的刪也刪不了)
ID:876947 發表于 2025-2-15 11:48
wangxiangtan 發表于 2025-2-14 16:27
一塌糊涂,
兄弟要不你先了解一下三極管導通條件、自己的需求、網上的例程、電路課程?
ID:876947 發表于 2025-2-15 11:44
白水大蝦2016 發表于 2025-2-14 11:22
非常感謝各位的指點,經仔細考慮改成這樣是不是更合理?
這個下圖是錯誤的,刪也刪不掉
ID:1057978 發表于 2025-2-14 16:27
一塌糊涂,
ID:1109793 發表于 2025-2-14 08:04
很明顯不行,+5通過兩個三極管的發射結之間到了GND,直接燒掉,和單片機么啥關系。像2樓那樣也沒用。
就是兩個發光管,怎么還用上三極管了?如8樓,換成MOS也行真的行。但是直接驅動不是更好?并且空閑那么多口,干嘛要搞這么復雜?
ID:1143808 發表于 2025-2-13 20:11
幫頂,我覺得用MOS管替換三極管比較合適,等待大師解答
ID:491577 發表于 2025-2-13 20:10
Q64三極管電源接反了
ID:688692 發表于 2025-2-13 19:31
不行,先在multisim里面把三極管的典型應用電路過一遍吧。
PNP管子的PN結直接把電源注入NPN管的B極了,直接燒管。
ID:891003 發表于 2025-2-13 19:00
Q64 EC 應該反接了吧
ID:1136941 發表于 2025-2-13 17:54
Q64的C,E接反了。LED2不會亮
ID:796531 發表于 2025-2-13 17:07
你的圖顯然存在錯誤,除非P0.0是凱漏輸出模式,不然推挽輸出的高電平直接作用在Q49的BE結上,要么單片機I/0燒掉要么Q49的BE結過流壞。 建議 在P0.0推挽輸出到三極管基極加上一個10K電阻。還有圖上Q64的集電極和發射極需要對調一下,不然高電平兩個LED同時亮。
ID:1133081 發表于 2025-2-13 16:23
本帖最后由 WL0123 于 2025-2-15 06:49 編輯
