查看: 2378|回復(fù): 21
問大家單片機(jī)的這個(gè)電路有沒有毛病?
問大家單片機(jī)的這個(gè)電路有沒有毛病?高低電位分別驅(qū)動(dòng)各自的LED.
ID:1133081 發(fā)表于 2025-2-13 16:23 | 只看該作者
本帖最后由 WL0123 于 2025-2-15 06:49 編輯
ID:796531 發(fā)表于 2025-2-13 17:07 | 只看該作者
你的圖顯然存在錯(cuò)誤,除非P0.0是凱漏輸出模式,不然推挽輸出的高電平直接作用在Q49的BE結(jié)上,要么單片機(jī)I/0燒掉要么Q49的BE結(jié)過流壞。 建議 在P0.0推挽輸出到三極管基極加上一個(gè)10K電阻。還有圖上Q64的集電極和發(fā)射極需要對調(diào)一下,不然高電平兩個(gè)LED同時(shí)亮。
ID:1136941 發(fā)表于 2025-2-13 17:54 | 只看該作者
Q64的C,E接反了。LED2不會(huì)亮
ID:891003 發(fā)表于 2025-2-13 19:00 | 只看該作者
Q64 EC 應(yīng)該反接了吧
ID:688692 發(fā)表于 2025-2-13 19:31 | 只看該作者
不行,先在multisim里面把三極管的典型應(yīng)用電路過一遍吧。
PNP管子的PN結(jié)直接把電源注入NPN管的B極了,直接燒管。
ID:491577 發(fā)表于 2025-2-13 20:10 | 只看該作者
Q64三極管電源接反了
ID:1143808 發(fā)表于 2025-2-13 20:11 | 只看該作者
幫頂,我覺得用MOS管替換三極管比較合適,等待大師解答
ID:1109793 發(fā)表于 2025-2-14 08:04 | 只看該作者
很明顯不行,+5通過兩個(gè)三極管的發(fā)射結(jié)之間到了GND,直接燒掉,和單片機(jī)么啥關(guān)系。像2樓那樣也沒用。
就是兩個(gè)發(fā)光管,怎么還用上三極管了?如8樓,換成MOS也行真的行。但是直接驅(qū)動(dòng)不是更好?并且空閑那么多口,干嘛要搞這么復(fù)雜?
ID:876947 發(fā)表于 2025-2-14 11:22 | 只看該作者
非常感謝各位的指點(diǎn),經(jīng)仔細(xì)考慮改成這樣是不是更合理?
本帖最后由 白水大蝦2016 于 2025-2-15 21:24 編輯
ID:1057978 發(fā)表于 2025-2-14 16:27 | 只看該作者
白水大蝦2016 發(fā)表于 2025-2-14 11:22
一塌糊涂,
兄弟要不你先了解一下三極管導(dǎo)通條件、自己的需求、網(wǎng)上的例程、電路課程?
ID:876947 發(fā)表于 2025-2-15 11:44 | 只看該作者
這個(gè)下圖是錯(cuò)誤的,刪也刪不掉
ID:876947 發(fā)表于 2025-2-15 11:48 | 只看該作者
wangxiangtan 發(fā)表于 2025-2-14 16:27
一塌糊涂,
所以我要向兄弟您學(xué)習(xí)呀!不然怎么進(jìn)步呢?哪怕是一點(diǎn)點(diǎn)!謝謝兄弟的回復(fù)!
ID:876947 發(fā)表于 2025-2-15 12:15 | 只看該作者
請教兄弟您是怎么修改的?我發(fā)的錯(cuò)圖不會(huì)修改越搞越亂。您回復(fù)的這張圖和前面原圖我覺得還是不能成立,Q49永遠(yuǎn)處于導(dǎo)通狀態(tài)。您看我新發(fā)的下方倒數(shù)第二張圖是不是成立的?(倒數(shù)第一張圖是錯(cuò)的刪也刪不了)
ID:491577 發(fā)表于 2025-2-15 12:23 | 只看該作者
單片機(jī)IO可以直接帶動(dòng)LED,三極管不需要。
ID:876947 發(fā)表于 2025-2-15 21:15 | 只看該作者
非常感謝您的回復(fù)!對您的這個(gè)電路借鑒下面的解答我認(rèn)為LED1會(huì)因?yàn)?V通過Q64的PN結(jié)再經(jīng)兩個(gè)1K電阻導(dǎo)通Q49而常亮,也就是P0端口一直處于高電位。您看我最下面倒數(shù)第二的電路會(huì)不會(huì)成立呢?倒數(shù)第一的電路是錯(cuò)的。另外您的前面的圖改成現(xiàn)在這樣是怎么操作的?教教我可以嗎?我最下面的錯(cuò)圖刪也刪不了!
ID:876947 發(fā)表于 2025-2-15 21:19 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2025-2-15 12:23
我的初衷是用I/O口驅(qū)動(dòng)三極管點(diǎn)亮LED燈串,電流大一些。謝謝您的回復(fù)!
ID:88256 發(fā)表于 2025-2-16 07:23 | 只看該作者
白水大蝦2016 發(fā)表于 2025-2-15 11:48
基礎(chǔ)知識是需要自己學(xué)習(xí)的,其它的可以交流。
ID:876947 發(fā)表于 2025-2-16 19:47 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2025-2-16 07:23
您的建議非常受用,謝謝!
ID:1143899 發(fā)表于 2025-2-16 23:15 來自觸屏版 | 只看該作者
Q64翻轉(zhuǎn)一下。
ID:420836 發(fā)表于 2025-2-17 00:39 | 只看該作者
PNP晶體管集電極和發(fā)射極接線不正確。
ID:965189 發(fā)表于 2025-2-18 08:11 來自觸屏版 | 只看該作者
Q64以及LED接法不對。
