手搖式兆歐表,短接測試指針不歸0
查看數: 2200 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2024-11-27 07:46
搖表指針沒發現卡阻現象,開路測試指到無窮大正常。短接測試,表針擺動到刻度盤以下,然后回到0.5左右。以前是歸0的。請問好不好修一下
ID:1133220 發表于 2024-11-28 10:36
換個數字的兆歐表/絕緣表,也挺好使,還不用搖到外婆橋。
ID:88256 發表于 2024-11-27 18:11
a185980800 發表于 2024-11-27 14:58
有沒有可能是測試夾或者是螺絲柱它里面的接線接觸不好有了阻值,所以你短路的時候直接測量確實是有阻值的
這個阻值完全不影響的,不過0.5M的誤差我是忽略不計的,小阻值的累加上去就是
ID:857072 發表于 2024-11-27 14:58
