查看: 2509|回復: 4
手搖式兆歐表,短接測試指針不歸0
ID:73992 發表于 2024-11-27 07:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
搖表指針沒發現卡阻現象,開路測試指到無窮大正常。短接測試,表針擺動到刻度盤以下,然后回到0.5左右。以前是歸0的。請問好不好修一下
ID:857072 發表于 2024-11-27 14:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有可能是測試夾或者是螺絲柱它里面的接線接觸不好有了阻值,所以你短路的時候直接測量確實是有阻值的
ID:88256 發表于 2024-11-27 18:11 | 顯示全部樓層
a185980800 發表于 2024-11-27 14:58
這個阻值完全不影響的,不過0.5M的誤差我是忽略不計的,小阻值的累加上去就是
ID:73992 發表于 2024-11-27 20:00 | 顯示全部樓層
將接線柱從內部錫焊短接,問題依舊。用數字萬用表交流量兩個彈簧,搖起來顯示0.  用直流檔量彈簧,接線柱短接的時候350v左右。接線柱不短接的時候523v左右。怕是表頭壞了,實在不行就換一個。
ID:1133220 發表于 2024-11-28 10:36 | 顯示全部樓層
換個數字的兆歐表/絕緣表,也挺好使,還不用搖到外婆橋。
