發布時間: 2024-8-24 10:21
正文摘要:想燒水,放好水壺,剛插上電源,就聽到一聲爆炸,也看到火光; 保險絲是玻璃殼的,看電路板上250V10A不知是快斷還是慢斷,如果買保險絲回來能恢復?還是黑的地方元件燒毀? |
| 電池測量繼電器正常,測量開關電源有16V電壓,按鍵操作都正常,測量uln2003a輸入端有高低對于變化,測量無變化輸出端高壓,uln2003a斷定損壞,電池供電時操作打水還有聽到電機聲,修復開關電源后打水無電機聲,怎么壞的不知道? |
| 得到的3個元件:電容器、整流橋、電感這樣用,整流橋和電感接原來地方,電容器當作保險絲,通電測量電解電容器有168電壓初步證明原電解電容器是好的,拆下電容器用細導線權當保險絲,測電解電容器有300多電壓,但是開關電源無輸出,證實了8022已經損壞,低壓側能工作說明光耦部分不會損壞,雖然沒人分析如何測量8022是否正常,那我來分享。 |
| 拆了舊板上的整流橋測量已經短路,拆了高壓側二極管測量是好的,我想這個二極管應該是高壓的能做市電半波整流,假設8022是好的那么半波整流能滿足供電要求?8022如何測量好壞沒有人有經驗分享? |
| 沒幾年硬件功底修不好 |
| 小充電頭5V的怎么直接改為12V有什么方案?有做過的分享一下?用2個串聯比較麻煩. |
| 2個電路都是12V繼電器,周末用太陽能板上取電試看,或用2個小充電頭串聯供電試看.遙控開關本身就是好的,決定用2個充電頭取電串聯供電,不知有何不妥之處? |
遙控器電路板大電阻發熱一般是電流大了,電源看一下是什么芯片做的穩壓,這種小板一般用的TL431比較多,這有可能是因為TL431的兩個穩壓電阻阻值有變化(損壞或者老化都有可能)導致TL431輸出電壓高了,致使后級電路消耗的電流加大。 維修不會每塊板都有電路圖的,維修師傅一般都是自己分析,現在的開關電源電路基本都是典型電路設計,腦子里面有幾個典型的電路記著,然后一步步對點電壓分析才能找到故障并維修好。電路圖可不是容易得到的,我們現在一些維修電路要不就是廠家合作售后那里流出來的,一些是為了做公版抄板流出來的,再就是一些維修師傅逆向分析后得到的,像這種維修量不大或者不是公版的電路,一般是很難找到電路圖的 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +5 | 收起 理由 |
| + 5 |
| 購買一個新的可能比修理損壞的更便宜。 |
| 保險絲是炸斷而不是熔斷的話,就是后面有短路,全橋擊穿會造成這樣,但全橋后面短路也會造成全橋擊穿炸保險絲,所以要查的多了,旁邊的電感也要看看有沒燒斷?礃幼舆@是控制回路的,也可以買合適的電源整體替換了。 |
| + 5 |
明顯開關電源部分有問題,維修好開關電源部分再更換保險。 一般新手很難維修,這樣好了,找個帶引線的開關電源,電壓要合適,直接焊板子上,以后需要2個插孔才可使用。不要使用轉接頭,因為此方案是熱地。 |
| + 5 |
| 要先把短路的地方排除掉,然后給開關電源輸出端直接供個低壓電試一下 看后面的MCu還是不是好的,要是mcu都壞了 就沒必要修了。后期是好的 就把開關電源附近的原件都掃一遍 |
| + 5 |
| 你這個燒了好幾個地方了,MB10S整流橋那邊都黑了,可能也已經燒了,保險管燒了,安規電容很大可能也有問題了,如果是燒整流再帶燒保險,那后級可能存在短路了,并不是直接換個保險管就可以修好的 |
| + 5 |
