查看: 2319|回復: 21
有電路圖提供?
想燒水,放好水壺,剛插上電源,就聽到一聲爆炸,也看到火光;
保險絲是玻璃殼的,看電路板上250V10A不知是快斷還是慢斷,如果買保險絲回來能恢復?還是黑的地方元件燒毀?
ID:1121801 發表于 2024-8-24 13:38 | 只看該作者
你這個燒了好幾個地方了,MB10S整流橋那邊都黑了,可能也已經燒了,保險管燒了,安規電容很大可能也有問題了,如果是燒整流再帶燒保險,那后級可能存在短路了,并不是直接換個保險管就可以修好的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:857072 發表于 2024-8-24 15:31 來自觸屏版 | 只看該作者
要先把短路的地方排除掉,然后給開關電源輸出端直接供個低壓電試一下 看后面的MCu還是不是好的,要是mcu都壞了 就沒必要修了。后期是好的 就把開關電源附近的原件都掃一遍
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:466250 發表于 2024-8-24 17:51 | 只看該作者
明顯開關電源部分有問題,維修好開關電源部分再更換保險。
一般新手很難維修,這樣好了,找個帶引線的開關電源,電壓要合適,直接焊板子上,以后需要2個插孔才可使用。不要使用轉接頭,因為此方案是熱地。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:88256 發表于 2024-8-24 18:21 | 只看該作者
保險絲是炸斷而不是熔斷的話,就是后面有短路,全橋擊穿會造成這樣,但全橋后面短路也會造成全橋擊穿炸保險絲,所以要查的多了,旁邊的電感也要看看有沒燒斷。看樣子這是控制回路的,也可以買合適的電源整體替換了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:420836 發表于 2024-8-25 01:53 | 只看該作者
購買一個新的可能比修理損壞的更便宜。
ID:332444 發表于 2024-8-25 12:38 | 只看該作者
感謝各位回復。
還有一個遙控開關,看到火光了,無法工作,拆機看電阻有一端焊錫沒了,補焊錫后接可以正常工作,但是有電器發熱味道,手摸有熱在大電阻地方,電線也有溫度,遂拆下來不用,想用開關電源模塊提供12V電源,現在什么年代了還用豬籠取電供電真的很討厭這種設計,當然開關電源需要成本。
想修電路也得有電路圖參考比較快,不至于花費大量時間摸索,因此想求2個電路圖。
ID:1121801 發表于 2024-8-26 09:59 | 只看該作者
遙控器電路板大電阻發熱一般是電流大了,電源看一下是什么芯片做的穩壓,這種小板一般用的TL431比較多,這有可能是因為TL431的兩個穩壓電阻阻值有變化(損壞或者老化都有可能)導致TL431輸出電壓高了,致使后級電路消耗的電流加大。
維修不會每塊板都有電路圖的,維修師傅一般都是自己分析,現在的開關電源電路基本都是典型電路設計,腦子里面有幾個典型的電路記著,然后一步步對點電壓分析才能找到故障并維修好。電路圖可不是容易得到的,我們現在一些維修電路要不就是廠家合作售后那里流出來的,一些是為了做公版抄板流出來的,再就是一些維修師傅逆向分析后得到的,像這種維修量不大或者不是公版的電路,一般是很難找到電路圖的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:332444 發表于 2024-8-28 07:29 | 只看該作者
2個電路都是12V繼電器,周末用太陽能板上取電試看,或用2個小充電頭串聯供電試看.遙控開關本身就是好的,決定用2個充電頭取電串聯供電,不知有何不妥之處?
ID:332444 發表于 2024-9-3 11:47 | 只看該作者
小充電頭5V的怎么直接改為12V有什么方案?有做過的分享一下?用2個串聯比較麻煩.
ID:879348 發表于 2024-9-3 13:39 | 只看該作者
沒幾年硬件功底修不好
ID:332444 發表于 2024-9-3 19:29 | 只看該作者
看看還有救?看來正的是整流橋燒毀,引起熔絲爆炸,各位分析一下哪里引起,會是電解電容器?可是看外部電解電容器沒發現什么蛛絲馬跡。
ID:332444 發表于 2024-9-4 09:24 | 只看該作者
如果不是電解電容器損壞,那么,有可能是8022損壞?
ID:332444 發表于 2024-9-4 22:09 | 只看該作者
首先檢測2個元件,像大電阻一樣外形的電感已經開路,高壓的電容器測量有容量且接十幾伏直流電測量有電壓,有一塊開關電源板不知好壞想從上面拆元件;我想有2個方案,從板上拆鎮流器如果好的話,從板上拆二極管做半波整流不知有什么影響,我想半波整流應該也可以。不知舊板上的芯片和變壓器是否可替換?
8022如何用萬用表判斷好壞?
測板上高頻變壓器3個繞組都有幾歐姆,各繞組間絕緣尚好萬用表測不出有短路電阻是否表示正常?
ID:332444 發表于 2024-9-5 10:09 | 只看該作者
誰有LY2015芯片資料提供
ID:332444 發表于 2024-9-6 10:11 | 只看該作者
拆了舊板上的整流橋測量已經短路,拆了高壓側二極管測量是好的,我想這個二極管應該是高壓的能做市電半波整流,假設8022是好的那么半波整流能滿足供電要求?8022如何測量好壞沒有人有經驗分享?
ID:332444 發表于 2024-9-7 11:22 | 只看該作者
好了找到一個閑置12V電源,把遙控燈上的豬籠取下,這樣就得到一個好的整流橋,那個大的是電阻還是電感?
從燒水器銘牌計算保險絲電流:1350/220=6A還是1350+800/220=10A?那么,保險絲選15A還是20A?
ID:332444 發表于 2024-9-8 07:18 | 只看該作者
得到的3個元件:電容器、整流橋、電感這樣用,整流橋和電感接原來地方,電容器當作保險絲,通電測量電解電容器有168電壓初步證明原電解電容器是好的,拆下電容器用細導線權當保險絲,測電解電容器有300多電壓,但是開關電源無輸出,證實了8022已經損壞,低壓側能工作說明光耦部分不會損壞,雖然沒人分析如何測量8022是否正常,那我來分享。
ID:332444 發表于 2024-9-14 10:08 | 只看該作者
感謝多多《電子維修配件店》贈送2片AP8022H用了一片修好了,其實我備有2個方案,另一個就是獨立的12V模塊,依據找到的電路圖修起來就是快,購買零件花費了點時間。
ID:332444 發表于 2024-9-14 10:48 | 只看該作者
又遇到新問題了,試了一下燒水,按鍵功能正常,溫度有相似,就是水壺內緣由藍光看不到,測量水壺加熱盤有電阻37歐姆左右,莫非板子上繼電器損壞?之前用電池測試過繼電器有吸合聲音。
ID:332444 發表于 2024-9-15 10:34 | 只看該作者
電池測量繼電器正常,測量開關電源有16V電壓,按鍵操作都正常,測量uln2003a輸入端有高低對于變化,測量無變化輸出端高壓,uln2003a斷定損壞,電池供電時操作打水還有聽到電機聲,修復開關電源后打水無電機聲,怎么壞的不知道!?
ID:332444 發表于 2024-9-28 09:43 | 只看該作者
終于修理好了,再次感謝多多為我省錢,今天更換了uln2003a一塊,測試所有功能均完好。
終結:雖然經歷多時,購買電子元件有8022和uln2003a以及保險絲,費資無多;
燒毀元件:保險絲、電感、整流橋(直流側2個引腳都熔斷了)、8022、uln2003a(原先是好的后不知如何壞),就是之前和現在水壺放上去有些接觸不良需要轉一下才可以。
至于到底燒毀原因是什么,沒分析明白,再次感謝各位回復,對于有幫助的人結帖給幣。
52
