djalkdkal 發(fā)表于 2024-10-26 13:24 不明白啊,解密要用到 |
| 環(huán)氧樹脂?溶解的話,這種應(yīng)該不能溶解吧,不大清楚 |
淘寶買的藥水,說是加熱到400℃可以化開,我試了試沒有效果![]() |
xllin 發(fā)表于 2024-8-14 10:03 環(huán)氧樹脂啊,玻璃化后沒有什么有機(jī)溶劑可能溶解的,使用強(qiáng)酸強(qiáng)堿的話,內(nèi)部可能比外面先溶解。 |
| 可以溶解,必須用專用的膠水 |
| 熱固性塑料。 |
| 哦,謝謝,能用什么溶解呢 |
| 環(huán)氧樹脂 |
| IC封裝的材料有很多,例如:陶瓷,塑料,樹脂等等。 |
芯片的黑色封裝通常是由以下材料制成: 環(huán)氧樹脂:這是一種非常常見的封裝材料,具有良好的電絕緣性、機(jī)械強(qiáng)度和耐化學(xué)腐蝕性。環(huán)氧樹脂封裝具有良好的密封性和保護(hù)性,可以保護(hù)芯片免受物理損傷和環(huán)境影響。 塑料:除了環(huán)氧樹脂外,其他類型的塑料材料也用于芯片封裝,尤其是在需要成本效益的場(chǎng)合。塑料封裝通常重量輕,成本較低,但可能不如環(huán)氧樹脂耐高溫。 |
| 照片這種是塑料封裝, 要用打磨或激光來去掉頂層外殼, 如果不是為了解密需要, 沒必要開殼. |
| 酚醛樹脂?不懂,但是可以用激光一層一層的燒掉 |
| 塑料封裝外殼主要以環(huán)氧樹脂為主,但由于環(huán)氧樹脂熱膨脹系數(shù)較高且導(dǎo)熱性較差,常采用二氧化硅作為填充料,以降低其熱膨脹系數(shù)并改善熱導(dǎo)率。目前而言,塑料封裝依然是主要的封裝形式。 |
| 硬塑料或一種特殊陶瓷,具體什么材料建議咨詢廠家。 |
| 我看過一個(gè)視頻,用加熱的方法可將其外殼剝離,露出芯片。 |
| 這種好像不能溶解的,只能打磨 |
| 我以前在廠里,二極管外面是環(huán)氧樹脂 |
