查看: 4004|回復: 18
集成塊的外殼是什么材料
ID:123917 發(fā)表于 2024-8-7 13:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教,集成塊的外殼是什么材料,用什么溶解?
ID:600929 發(fā)表于 2024-8-7 14:30 來自觸屏版 | 只看該作者
我以前在廠里,二極管外面是環(huán)氧樹脂
ID:1121801 發(fā)表于 2024-8-7 15:16 | 只看該作者
這種好像不能溶解的,只能打磨
ID:163285 發(fā)表于 2024-8-7 16:10 | 只看該作者
我看過一個視頻,用加熱的方法可將其外殼剝離,露出芯片。
ID:57657 發(fā)表于 2024-8-7 16:23 | 只看該作者
硬塑料或一種特殊陶瓷,具體什么材料建議咨詢廠家。
ID:483456 發(fā)表于 2024-8-7 16:25 | 只看該作者
塑料封裝外殼主要以環(huán)氧樹脂為主,但由于環(huán)氧樹脂熱膨脹系數(shù)較高且導熱性較差,常采用二氧化硅作為填充料,以降低其熱膨脹系數(shù)并改善熱導率。目前而言,塑料封裝依然是主要的封裝形式。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-7 18:46 | 只看該作者
酚醛樹脂?不懂,但是可以用激光一層一層的燒掉
ID:517951 發(fā)表于 2024-8-8 07:26 | 只看該作者
照片這種是塑料封裝, 要用打磨或激光來去掉頂層外殼, 如果不是為了解密需要, 沒必要開殼.
ID:720388 發(fā)表于 2024-8-8 10:23 | 只看該作者
芯片的黑色封裝通常是由以下材料制成:  環(huán)氧樹脂:這是一種非常常見的封裝材料,具有良好的電絕緣性、機械強度和耐化學腐蝕性。環(huán)氧樹脂封裝具有良好的密封性和保護性,可以保護芯片免受物理損傷和環(huán)境影響。  塑料:除了環(huán)氧樹脂外,其他類型的塑料材料也用于芯片封裝,尤其是在需要成本效益的場合。塑料封裝通常重量輕,成本較低,但可能不如環(huán)氧樹脂耐高溫。
ID:720388 發(fā)表于 2024-8-8 10:24 | 只看該作者
芯片的黑色封裝通常是由以下材料制成:
ID:420836 發(fā)表于 2024-8-9 07:03 | 只看該作者
IC封裝的材料有很多,例如:陶瓷,塑料,樹脂等等。
ID:1130357 發(fā)表于 2024-8-9 14:16 | 只看該作者
環(huán)氧樹脂
ID:123917 發(fā)表于 2024-8-12 20:21 | 只看該作者
哦,謝謝,能用什么溶解呢
ID:960157 發(fā)表于 2024-8-13 07:42 | 只看該作者
熱固性塑料。
ID:187802 發(fā)表于 2024-8-14 10:03 | 只看該作者
可以溶解,必須用專用的膠水
ID:149642 發(fā)表于 2024-8-14 10:56 | 只看該作者
xllin 發(fā)表于 2024-8-14 10:03
可以溶解,必須用專用的膠水
環(huán)氧樹脂啊,玻璃化后沒有什么有機溶劑可能溶解的,使用強酸強堿的話,內(nèi)部可能比外面先溶解。
ID:123917 發(fā)表于 2024-10-26 09:38 | 只看該作者
淘寶買的藥水,說是加熱到400℃可以化開,我試了試沒有效果
ID:1133676 發(fā)表于 2024-10-26 13:24 | 只看該作者
環(huán)氧樹脂?溶解的話,這種應該不能溶解吧,不大清楚
ID:123917 發(fā)表于 2024-10-26 21:20 | 只看該作者
djalkdkal 發(fā)表于 2024-10-26 13:24
不明白啊,解密要用到
