單片機驅動能力不足導致無法直驅MOSFET
查看數: 2165 | 評論數: 9 | 收藏 2
發布時間: 2024-7-26 17:36
如圖,Vgs(th)最大2.5v,而單片機是3.3v的,關鍵是霧化片是2.4M的霧化片。現在直驅無法驅動,波形失真,這么高的速率a點峰值不到3v,且失真嚴重。我本來想用推挽驅動試一下,但是NP方式總會有一個壓降,而b點在運行 ...
ID:382454 發表于 2024-8-22 15:29
不建意這樣用MCU推,第一力不夠。第二很容易把MCU燒壞。一般都是加一個緩沖輸出。這種芯片網上大把。
ID:517951 發表于 2024-8-12 08:10
單片機IO口的電平輸出只有0-3.3-5V, 驅動MOS管電壓范圍不夠, 可以增加三極管擴展輸出電壓范圍來驅動MOS管.
ID:1130054 發表于 2024-8-1 21:45
推挽輸出不應該驅動不足。
ID:401564 發表于 2024-7-27 22:02
1,單片機先改成強推挽模式試一下,如果單片機沒有強推挽模式,可以加一個SN74LVC1G17之類緩沖器試一下
2,或者不要接Q2,用示波器先看一下單片機輸出的波形行還是不行,有的單片機輸出1MHZ以上頻率的PWM,出來的波形都有點像正弦波了,MOS管在這個頻率下,它就不是一個電壓驅動型的元件了,它就是電流型的,是要有一定驅動電流的了
ID:344848 發表于 2024-7-27 13:05
藍藍小星星 發表于 2024-7-27 12:27
這是20v耐壓的管子,15N10可是100V耐壓的。
再串個滿足電壓、電流要求的三極管即可。
ID:466250 發表于 2024-7-27 12:27
donglw 發表于 2024-7-27 02:12
MOSFET選用AM2326N的Vgs(th)=0.9V,請詳見我的帖子:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-236102-1.html
ID:57657 發表于 2024-7-27 12:26
devcang 發表于 2024-7-27 11:30
io強推挽,應該能改善一些
我不確定樓主什么單片機,并不是所有型號都有強推挽功能。
ID:277550 發表于 2024-7-27 11:30
io強推挽,應該能改善一些
ID:344848 發表于 2024-7-27 02:12
