只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1564|回復(fù): 9
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)能力不足導(dǎo)致無(wú)法直驅(qū)MOSFET
如圖,Vgs(th)最大2.5v,而單片機(jī)是3.3v的,關(guān)鍵是霧化片是2.4M的霧化片。現(xiàn)在直驅(qū)無(wú)法驅(qū)動(dòng),波形失真,這么高的速率a點(diǎn)峰值不到3v,且失真嚴(yán)重。我本來(lái)想用推挽驅(qū)動(dòng)試一下,但是NP方式總會(huì)有一個(gè)壓降,而b點(diǎn)在運(yùn)行時(shí)電壓會(huì)態(tài)高,導(dǎo)致  可能會(huì)導(dǎo)致低于Vgs(th)無(wú)法打開(kāi)。各位大佬有什么辦法嗎?
PS:成本感人,盡量低成本不換MCU
電路圖
電路圖
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-27 02:12 | 只看該作者
MOSFET選用AM2326N的Vgs(th)=0.9V,請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)我的帖子:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-236102-1.html
ID:277550 發(fā)表于 2024-7-27 11:30 | 只看該作者
io強(qiáng)推挽,應(yīng)該能改善一些
ID:57657 發(fā)表于 2024-7-27 12:26 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2024-7-27 11:30
我不確定樓主什么單片機(jī),并不是所有型號(hào)都有強(qiáng)推挽功能。
ID:466250 發(fā)表于 2024-7-27 12:27 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-7-27 02:12
這是20v耐壓的管子,15N10可是100V耐壓的。
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-27 13:05 | 只看該作者
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-7-27 12:27
再串個(gè)滿足電壓、電流要求的三極管即可。
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-27 22:02 | 只看該作者
1,單片機(jī)先改成強(qiáng)推挽模式試一下,如果單片機(jī)沒(méi)有強(qiáng)推挽模式,可以加一個(gè)SN74LVC1G17之類緩沖器試一下
2,或者不要接Q2,用示波器先看一下單片機(jī)輸出的波形行還是不行,有的單片機(jī)輸出1MHZ以上頻率的PWM,出來(lái)的波形都有點(diǎn)像正弦波了,MOS管在這個(gè)頻率下,它就不是一個(gè)電壓驅(qū)動(dòng)型的元件了,它就是電流型的,是要有一定驅(qū)動(dòng)電流的了
ID:1130054 發(fā)表于 2024-8-1 21:45 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
推挽輸出不應(yīng)該驅(qū)動(dòng)不足。
ID:517951 發(fā)表于 2024-8-12 08:10 | 只看該作者
單片機(jī)IO口的電平輸出只有0-3.3-5V, 驅(qū)動(dòng)MOS管電壓范圍不夠, 可以增加三極管擴(kuò)展輸出電壓范圍來(lái)驅(qū)動(dòng)MOS管.
ID:382454 發(fā)表于 2024-8-22 15:29 | 只看該作者
不建意這樣用MCU推,第一力不夠。第二很容易把MCU燒壞。一般都是加一個(gè)緩沖輸出。這種芯片網(wǎng)上大把。
