ljchip 發表于 2025-8-15 08:49 只可惜你沒有分享 |
mick32 發表于 2024-5-10 04:45 有點好奇Assembly Flowchart Creator, 能分享軟件和使用方法嗎? |
jinyudz 發表于 2024-5-9 11:54 結合AI技術,快要實用了 |
| 好象有ASM 51的程序結構的分析軟件,以前有用過,叫啥名忘記了,能幫助分析大塊的邏輯走向. |
| 多年前,我就用這種hex反編譯的匯編語言程序,改寫了程序功能,并且完成出貨給客戶。原因是程序員離職了,源代碼也帶走了,沒有留下來;客戶要求更改功能。現在想起來覺得也不難,程序是AT89C54寫的。 |
| 這是最新版呀!舊版本我有呀!我想要他那最新版本! |
| 能生成真正的C語言就好了,匯編還是很難的 |
| 好象有ASM 51的程序結構的分析軟件,以前有用過,叫啥名忘記了,能幫助分析大塊的邏輯走向,圖示化的。 |
lsh04 發表于 2024-5-7 16:51 C語言是高級語言不大可能的 |
"Is there any software to analyze the direction of the program" Yes it is - Assembly Flowchart Creator - |
| 好像不怎么好用 |
jinyudz 發表于 2024-5-9 11:54 有沒有分析程序走向的軟件 |
lsh04 發表于 2024-5-7 16:51 生成真正的C語言目前技術還是不可能的,偽C還有希望,程序很難看懂。 |
If you can find Assembly Flowchart Creator you will get disassembler and also flowchart That way you can easy follow program flow |
| 要是能反編譯成C語言就好了 |
| 謝謝樓主,看看效果如何。 |
