查看: 3728|回復: 16
51單片機反編譯軟件 HEX反編譯成ASM HEX/BIN轉ASM
ID:1039126 發表于 2024-5-7 10:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
c51fby.zip
247.72 KB, 下載次數: 39, 下載積分: 黑幣 -5
反編譯軟件
ID:291549 發表于 2024-5-7 14:24 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,看看效果如何。
ID:513213 發表于 2024-5-7 16:51 | 顯示全部樓層
要是能反編譯成C語言就好了
ID:228452 發表于 2024-5-8 05:14 | 顯示全部樓層
If you can find   Assembly Flowchart Creator you will get disassembler and  also  flowchart
That way you can easy follow program flow
ID:291549 發表于 2024-5-9 11:54 | 顯示全部樓層
lsh04 發表于 2024-5-7 16:51
要是能反編譯成C語言就好了
生成真正的C語言目前技術還是不可能的,偽C還有希望,程序很難看懂。
ID:712493 發表于 2024-5-9 14:46 | 顯示全部樓層
jinyudz 發表于 2024-5-9 11:54
有沒有分析程序走向的軟件
ID:654797 發表于 2024-5-9 21:35 | 顯示全部樓層
好像不怎么好用
ID:228452 發表于 2024-5-10 04:45 | 顯示全部樓層
"Is there any software to analyze the direction of the program"
Yes
it is  - Assembly Flowchart Creator -
ID:1039126 發表于 2024-5-17 13:32 | 顯示全部樓層
要是能反編譯成C語言就好了
C語言是高級語言不大可能的
ID:430492 發表于 2024-5-17 17:04 | 顯示全部樓層
好象有ASM 51的程序結構的分析軟件,以前有用過,叫啥名忘記了,能幫助分析大塊的邏輯走向,圖示化的。
ID:103436 發表于 2025-8-13 21:51 | 顯示全部樓層
能生成真正的C語言就好了,匯編還是很難的
ID:654797 發表于 2025-8-15 06:24 | 顯示全部樓層
這是最新版呀!舊版本我有呀!我想要他那最新版本!
ID:247571 發表于 2025-8-15 08:49 | 顯示全部樓層
多年前,我就用這種hex反編譯的匯編語言程序,改寫了程序功能,并且完成出貨給客戶。原因是程序員離職了,源代碼也帶走了,沒有留下來;客戶要求更改功能。現在想起來覺得也不難,程序是AT89C54寫的。
ID:1157808 發表于 2025-8-15 09:38 | 顯示全部樓層
好象有ASM 51的程序結構的分析軟件,以前有用過,叫啥名忘記了,能幫助分析大塊的邏輯走向.
ID:1110477 發表于 2025-8-15 10:40 | 顯示全部樓層
結合AI技術,快要實用了
ID:283207 發表于 2025-8-26 13:42 | 顯示全部樓層
mick32 發表于 2024-5-10 04:45
Yes
有點好奇Assembly Flowchart Creator, 能分享軟件和使用方法嗎?
ID:918440 發表于 2025-10-11 12:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ljchip 發表于 2025-8-15 08:49
多年前,我就用這種hex反編譯的匯編語言程序,改寫了程序功能,并且完成出貨給客戶。原因是程序員離職了, ...
只可惜你沒有分享
