求大神們幫助,關于單片機PWM驅動光耦的問題
查看數: 2396 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2024-4-12 07:45
情況是這樣的大神們!,我用STC8G系列的單片機驅動光耦隔離,我是固定的占空比35左右的3K9左右的頻率,但是我通電測試后發現輸入端就是三極管集電極那的電壓還有3V多,波形出現高低不平的情況,低的部分按道理因該是 ...
ID:491577 發表于 2024-4-14 10:32
樓主應該再測一下單片機PWM管腳輸出電壓,如果最高電壓接近5v,說明三極管8050有問題,如果最高電壓小于3v,說明單片機不是工作在推挽方式。你的程序有問題,就樓主這個電路來說光耦純屬多余,用一個耐壓45v以上三極管直接控制R17   10K電阻就好。
ID:213173 發表于 2024-4-14 07:06
Hephaestus 發表于 2024-4-13 21:41
不可以,看原理圖樓主用的是STM32帶ADC功能的端口,全都不是FT的,接5V必燒無疑。
樓主明明說了用的是STC8G系列的單片機,原理圖也明白無誤畫的是STC8G,使用的是P3.5/CCP0_2輸出PWM,哪來的STM32帶ADC功能的端口?不懂可以不說,但不要胡說。
ID:1085441 發表于 2024-4-13 21:54
用74HC244、245驅動是否比三極管好一些?而且也可以將電平轉換到5V
ID:883242 發表于 2024-4-13 21:41
wulin 發表于 2024-4-12 11:18
1.單片機可以直接驅動光耦,不必加8050。中間電路過多容易導致波形畸變。
2.此電路是否光耦隔離驅動圖騰柱 ...
ID:79094 發表于 2024-4-12 22:09
是 啊 io口直接驅動就行了   而且 817 頻率好像不高吧 你信號頻率多少啊
ID:213173 發表于 2024-4-12 11:18
2.此電路是否光耦隔離驅動圖騰柱電路再驅動大功率MOS管?如果是這樣的可以去掉光耦,8050直接驅動圖騰柱電路。
3.如果用的是中功率NMOS管,可以直接由單片機驅動。市場上低門閾值的MOS管很多,5V驅動電壓足以飽和導通。
ID:277550 發表于 2024-4-12 10:05
先測不接外設、純IO輸出時的波形,再調連接上三極管后的
ID:1089167 發表于 2024-4-12 09:20
8050三極管是功率三極管,不屬于信號控制三極管,你換一個信號型三極管MMBT3904或者S9013就好了
