查看: 2567|回復(fù): 8
求大神們幫助,關(guān)于單片機PWM驅(qū)動光耦的問題
回帖獎勵 50 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:929847 發(fā)表于 2024-4-12 07:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
情況是這樣的大神們!,我用STC8G系列的單片機驅(qū)動光耦隔離,我是固定的占空比35左右的3K9左右的頻率,但是我通電測試后發(fā)現(xiàn)輸入端就是三極管集電極那的電壓還有3V多,波形出現(xiàn)高低不平的情況,低的部分按道理因該是關(guān)的才對啊,為什么會有電壓,后面鼓起來的才是35%占空比的正確電壓,這是什么情況啊,單片機IO口PWM用的是推挽輸出,因該沒啥問題,但是輸出的PWM測量怎么會是這樣啊,百思不得其解!求助大神們,搞啦好幾天不知道錯在哪里啊,
就是這個波形,比較低的部分按理說因該關(guān)斷啊,高的部分是導(dǎo)通的
這是原理圖請大神們看
這是原理圖請大神們看
ID:1089167 發(fā)表于 2024-4-12 09:20 | 只看該作者
8050三極管是功率三極管,不屬于信號控制三極管,你換一個信號型三極管MMBT3904或者S9013就好了
ID:277550 發(fā)表于 2024-4-12 10:05 | 只看該作者
先測不接外設(shè)、純IO輸出時的波形,再調(diào)連接上三極管后的
ID:213173 發(fā)表于 2024-4-12 11:18 | 只看該作者
1.單片機可以直接驅(qū)動光耦,不必加8050。中間電路過多容易導(dǎo)致波形畸變。
2.此電路是否光耦隔離驅(qū)動圖騰柱電路再驅(qū)動大功率MOS管?如果是這樣的可以去掉光耦,8050直接驅(qū)動圖騰柱電路。
3.如果用的是中功率NMOS管,可以直接由單片機驅(qū)動。市場上低門閾值的MOS管很多,5V驅(qū)動電壓足以飽和導(dǎo)通。
ID:79094 發(fā)表于 2024-4-12 22:09 | 只看該作者
是 啊 io口直接驅(qū)動就行了   而且 817 頻率好像不高吧 你信號頻率多少啊
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-13 21:41 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2024-4-12 11:18
2.此電路是否光耦隔離驅(qū)動圖騰柱 ...
不可以,看原理圖樓主用的是STM32帶ADC功能的端口,全都不是FT的,接5V必?zé)裏o疑。
ID:1085441 發(fā)表于 2024-4-13 21:54 | 只看該作者
用74HC244、245驅(qū)動是否比三極管好一些?而且也可以將電平轉(zhuǎn)換到5V
ID:213173 發(fā)表于 2024-4-14 07:06 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-13 21:41
樓主明明說了用的是STC8G系列的單片機,原理圖也明白無誤畫的是STC8G,使用的是P3.5/CCP0_2輸出PWM,哪來的STM32帶ADC功能的端口?不懂可以不說,但不要胡說。
ID:491577 發(fā)表于 2024-4-14 10:32 | 只看該作者
樓主應(yīng)該再測一下單片機PWM管腳輸出電壓,如果最高電壓接近5v,說明三極管8050有問題,如果最高電壓小于3v,說明單片機不是工作在推挽方式。你的程序有問題,就樓主這個電路來說光耦純屬多余,用一個耐壓45v以上三極管直接控制R17   10K電阻就好。
