發布時間: 2024-3-16 16:40
正文摘要:有一塊板子,有個電源電路,輸出的電源和地之間,直接放了一個直插的電阻,2W,390歐姆,不知道什么功能?網上說是限流和保護功能,但不理解如何能實現? |
| 1.放電作用;2.防止假負載 電源電壓穩不住。 |
職教電子 發表于 2024-3-19 21:58 應該是一個演示電路吧,不過,沒有R10三極管也已經工作了,只不過沒有電流回路而已(電容充電時有電流,充滿就沒有電流回路了)。 |
hb_lhw 發表于 2024-3-18 07:53 沒見VDD的負載不好說,如果VDD另有阻性負載,這個R10還真是多余,如果僅僅是演示電路,R10就是給B772提供電流的,沒它三極管不會工作。 |
Hephaestus 發表于 2024-3-17 17:51 與帶不帶反饋無關。你看看開關電源中開關管的導通與截止狀態,開關變壓器是如何進行電磁轉換的這方面的理論書籍就知道了。不過,樓主現在給了電路圖,與所討論的問題已經無關了。 |
hb_lhw 發表于 2024-3-18 13:55 B772下面沒有電感嗎? |
| 電源的假負載電阻 |
| 假負載,輸入斷電后使得輸出快速把電放完 |
| 估計快速頻繁上下電會異常,加個電阻放電 |
| 這是有特殊要求的電源,要求在規定時間內自放電完成斷電。電腦電源上都帶有放電電阻。 |
職教電子 發表于 2024-3-17 16:08 帶反饋的開關電源沒有你這種奇談怪論,你的說法完全是錯的。只是有些微型隔離電源模塊,只有震蕩和隔離變壓器,沒有反饋,如果不加假負載,輕載的時候會輸出比額定電壓高得多的電壓,容易燒負載芯片。 |
| 規范的開關電源輸出端都有,大小與開關電源的功率相關,主要作用是保護開關管。理論上開關電源不允許空載(開關管的負載是感性元件,空載容易擊穿開關管)。 |
TTQ001 發表于 2024-3-17 08:51 390歐姆的低壓電路中與電力系統負載平衡有關系嗎? |
| 某些電力系統可能需要負載來平衡從同一變壓器獲取電力的所有電路的負載。 |
| 提供最小負載!防止電路空載時出現過沖! |
| 假負載,緩解空載反饋的 |
| 絕對是假負載,一些隔離電源模塊經常要求需要加假負載 |
| 估計是這個電源設計不良,不加假負載有過沖現象。 |
| 假負載或放電電阻。 |
| 假負載,電源空載后果很嚴重。 |
