查看: 3442|回復(fù): 21
VCC和GND之間一個(gè)2W,390歐姆電阻的功能的理解?
有一塊板子,有個(gè)電源電路,輸出的電源和地之間,直接放了一個(gè)直插的電阻,2W,390歐姆,不知道什么功能?網(wǎng)上說是限流和保護(hù)功能,但不理解如何能實(shí)現(xiàn)?
ID:712097 發(fā)表于 2024-3-16 17:18 | 只看該作者
假負(fù)載,電源空載后果很嚴(yán)重。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-3-16 17:58 | 只看該作者
假負(fù)載或放電電阻。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-16 18:05 | 只看該作者
估計(jì)是這個(gè)電源設(shè)計(jì)不良,不加假負(fù)載有過沖現(xiàn)象。
ID:1108581 發(fā)表于 2024-3-16 18:29 | 只看該作者
絕對是假負(fù)載,一些隔離電源模塊經(jīng)常要求需要加假負(fù)載
ID:399179 發(fā)表于 2024-3-16 20:17 來自觸屏版 | 只看該作者
假負(fù)載,緩解空載反饋的
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-16 20:39 | 只看該作者
提供最小負(fù)載!防止電路空載時(shí)出現(xiàn)過沖!
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-17 08:51 | 只看該作者
某些電力系統(tǒng)可能需要負(fù)載來平衡從同一變壓器獲取電力的所有電路的負(fù)載。
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-17 14:44 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2024-3-17 08:51
390歐姆的低壓電路中與電力系統(tǒng)負(fù)載平衡有關(guān)系嗎?
ID:51443 發(fā)表于 2024-3-17 16:08 | 只看該作者
規(guī)范的開關(guān)電源輸出端都有,大小與開關(guān)電源的功率相關(guān),主要作用是保護(hù)開關(guān)管。理論上開關(guān)電源不允許空載(開關(guān)管的負(fù)載是感性元件,空載容易擊穿開關(guān)管)。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-17 17:51 | 只看該作者
職教電子 發(fā)表于 2024-3-17 16:08
規(guī)范的開關(guān)電源輸出端都有,大小與開關(guān)電源的功率相關(guān),主要作用是保護(hù)開關(guān)管。理論上開關(guān)電源不允許空載( ...
帶反饋的開關(guān)電源沒有你這種奇談怪論,你的說法完全是錯(cuò)的。只是有些微型隔離電源模塊,只有震蕩和隔離變壓器,沒有反饋,如果不加假負(fù)載,輕載的時(shí)候會輸出比額定電壓高得多的電壓,容易燒負(fù)載芯片。
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-17 21:26 | 只看該作者
這是有特殊要求的電源,要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自放電完成斷電。電腦電源上都帶有放電電阻。
ID:1006814 發(fā)表于 2024-3-18 07:53 | 只看該作者
B772的引腳沒按實(shí)際畫,不過功能是對的。按開關(guān),VDD就有電壓。
ID:879348 發(fā)表于 2024-3-18 08:11 | 只看該作者
估計(jì)快速頻繁上下電會異常,加個(gè)電阻放電
ID:149759 發(fā)表于 2024-3-18 10:34 | 只看該作者
假負(fù)載,輸入斷電后使得輸出快速把電放完
ID:1089167 發(fā)表于 2024-3-18 13:14 | 只看該作者
電源的假負(fù)載電阻
ID:1006814 發(fā)表于 2024-3-18 13:55 | 只看該作者
測繪了一下,是這樣的。開關(guān)按下時(shí),B772的輸出VDD有電壓。B772的引腳號不對,只是畫了一個(gè)示意圖。
ID:1089167 發(fā)表于 2024-3-19 11:46 | 只看該作者
hb_lhw 發(fā)表于 2024-3-18 13:55
B772下面沒有電感嗎?
ID:51443 發(fā)表于 2024-3-19 21:31 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-17 17:51
帶反饋的開關(guān)電源沒有你這種奇談怪論,你的說法完全是錯(cuò)的。只是有些微型隔離電源模塊,只有震蕩和隔離變 ...
與帶不帶反饋無關(guān)。你看看開關(guān)電源中開關(guān)管的導(dǎo)通與截止?fàn)顟B(tài),開關(guān)變壓器是如何進(jìn)行電磁轉(zhuǎn)換的這方面的理論書籍就知道了。不過,樓主現(xiàn)在給了電路圖,與所討論的問題已經(jīng)無關(guān)了。
ID:51443 發(fā)表于 2024-3-19 21:58 | 只看該作者
hb_lhw 發(fā)表于 2024-3-18 07:53
沒見VDD的負(fù)載不好說,如果VDD另有阻性負(fù)載,這個(gè)R10還真是多余,如果僅僅是演示電路,R10就是給B772提供電流的,沒它三極管不會工作。
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-20 15:38 | 只看該作者
職教電子 發(fā)表于 2024-3-19 21:58
沒見VDD的負(fù)載不好說,如果VDD另有阻性負(fù)載,這個(gè)R10還真是多余,如果僅僅是演示電路,R10就是給B772提供 ...
應(yīng)該是一個(gè)演示電路吧,不過,沒有R10三極管也已經(jīng)工作了,只不過沒有電流回路而已(電容充電時(shí)有電流,充滿就沒有電流回路了)。
ID:716340 發(fā)表于 2024-3-20 16:42 | 只看該作者
1.放電作用;2.防止假負(fù)載 電源電壓穩(wěn)不住。
