只需一步,快速開(kāi)始
小臺(tái)燈鉛酸電池更換鋰電
查看數(shù): 5113 | 評(píng)論數(shù): 9 | 收藏 2
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2024-2-16 18:37
十年前的小臺(tái)燈,不能充電,無(wú)法使用。
ID:460466 發(fā)表于 2025-11-9 08:42
wskufo 發(fā)表于 2025-11-4 07:25
不可以,充不滿電,
是的,充不滿電。為安全計(jì)充滿不充滿無(wú)關(guān)緊要,廢物利用,手電筒主要是供臨時(shí)之需。
ID:960157 發(fā)表于 2025-11-4 07:25
xhlcp2011 發(fā)表于 2024-9-15 08:58
5V電源串聯(lián)一個(gè)4007壓降就差不多是4.2V,限流電阻都可以省。
不可以,充不滿電,
ID:460466 發(fā)表于 2025-11-3 19:37
如果把5V電壓輸出的充電器微調(diào)一下輸出電壓到4.1-4.2V,不是更簡(jiǎn)單嗎?可以提高光耦817的發(fā)光管電流一般可以降低輸出電壓
ID:1131105 發(fā)表于 2024-9-15 08:58
海闊天空8 發(fā)表于 2024-6-30 18:07
手電筒,我是這么改的:只有9V輸出的適配器,經(jīng)7805改為5V輸出,直接給鋰電池充電還不行,串聯(lián)4007和2.2Ω ...
ID:1131105 發(fā)表于 2024-9-15 08:53
mengsiu 發(fā)表于 2024-2-16 23:26
我會(huì)把原來(lái)的電路板全部拿掉,替換成TP4056充電小板。
TP4056充電小板自帶microUSB接口(或Type-C接口), ...
使用TP4056充電小板改電蚊拍真香,原來(lái)也有人和我想到一塊去。
ID:460466 發(fā)表于 2024-6-30 18:07
手電筒,我是這么改的:只有9V輸出的適配器,經(jīng)7805改為5V輸出,直接給鋰電池充電還不行,串聯(lián)4007和2.2Ω后輸出電壓最高4.23V,鋰電池到3.4V時(shí)充電電流約120毫安,充電到4.2V時(shí)電流約5毫安,長(zhǎng)時(shí)間充電已沒(méi)有危險(xiǎn)。
ID:433219 發(fā)表于 2024-5-16 22:00
我也這么改過(guò)。不過(guò)不是TP4056,用的是報(bào)廢 充電寶 的 鋰電管理 DW01_sot23-6  +升壓TD8208_SOT23-6
ID:1107377 發(fā)表于 2024-2-17 17:21
使用TP4056充電小板,電路簡(jiǎn)潔,有電壓電流保護(hù)作用,安全可靠,還可以使用普通手機(jī)充電器直接給小臺(tái)燈充電。真的很不錯(cuò)。
ID:16255 發(fā)表于 2024-2-16 23:26
TP4056充電小板自帶microUSB接口(或Type-C接口),這樣普通手機(jī)充電器就能充電了。
下圖是我N年前改的電蚊拍,原本也是220V整流后阻容降壓給鉛酸電池充電,自從改成鋰電,功力明顯增強(qiáng)不少,今年用過(guò)第二年依然還能使用。
