查看: 5091|回復: 9
小臺燈鉛酸電池更換鋰電
十年前的小臺燈,不能充電,無法使用。
將其拆機發現:使用是的4V鉛酸電池。阻容式降壓充電。
鉛酸電池嚴重老化,無法使用。恰巧身邊有筆記本拆機的4只相同型號的鋰電池,電壓4.2V,容量3850毫安時。將2只鋰電并聯重疊,正好可以代替原來的鉛酸電池。
去掉原電路的阻容降壓電路和全橋整流電路不用,僅保留電源濾波電解電容。將原220V交流充電口,直接連接到鋰電池。原充電口改為手機5V充電。
改裝完成,檢查無誤,開機,一切正常。改裝成功。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:16255 發表于 2024-2-16 23:26 | 只看該作者
我會把原來的電路板全部拿掉,替換成TP4056充電小板。
TP4056充電小板自帶microUSB接口(或Type-C接口),這樣普通手機充電器就能充電了。
下圖是我N年前改的電蚊拍,原本也是220V整流后阻容降壓給鉛酸電池充電,自從改成鋰電,功力明顯增強不少,今年用過第二年依然還能使用。
ID:1107377 發表于 2024-2-17 17:21 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2024-2-16 23:26
TP4056充電小板自帶microUSB接口(或Type-C接口), ...
使用TP4056充電小板,電路簡潔,有電壓電流保護作用,安全可靠,還可以使用普通手機充電器直接給小臺燈充電。真的很不錯。
ID:433219 發表于 2024-5-16 22:00 | 只看該作者
我也這么改過。不過不是TP4056,用的是報廢 充電寶 的 鋰電管理 DW01_sot23-6  +升壓TD8208_SOT23-6
ID:460466 發表于 2024-6-30 18:07 | 只看該作者
手電筒,我是這么改的:只有9V輸出的適配器,經7805改為5V輸出,直接給鋰電池充電還不行,串聯4007和2.2Ω后輸出電壓最高4.23V,鋰電池到3.4V時充電電流約120毫安,充電到4.2V時電流約5毫安,長時間充電已沒有危險。
ID:1131105 發表于 2024-9-15 08:53 | 只看該作者
使用TP4056充電小板改電蚊拍真香,原來也有人和我想到一塊去。
ID:1131105 發表于 2024-9-15 08:58 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2024-6-30 18:07
手電筒,我是這么改的:只有9V輸出的適配器,經7805改為5V輸出,直接給鋰電池充電還不行,串聯4007和2.2Ω ...
5V電源串聯一個4007壓降就差不多是4.2V,限流電阻都可以省。
ID:460466 發表于 2025-11-3 19:37 | 只看該作者
xhlcp2011 發表于 2024-9-15 08:58
如果把5V電壓輸出的充電器微調一下輸出電壓到4.1-4.2V,不是更簡單嗎?可以提高光耦817的發光管電流一般可以降低輸出電壓
ID:960157 發表于 2025-11-4 07:25 | 只看該作者
不可以,充不滿電,
ID:460466 發表于 2025-11-9 08:42 | 只看該作者
wskufo 發表于 2025-11-4 07:25
不可以,充不滿電,
是的,充不滿電。為安全計充滿不充滿無關緊要,廢物利用,手電筒主要是供臨時之需。
